1.9 ttid turbo probleem
Postitatud: P Mai 18, 2014 22:48
Postitas antila
Probleem hakkas pihta peale natuke kiiremat kurvide läbimist. Viskas ette teate "limited perfomance" ja teine turbo enam ei rakendunud. Jätsin auto seisma, käivitasin uuesti ja mingi hetke kõik nagu toimis. Viienda käiguga, pöördeid andes hakkas teise turbo töötamise ajal imelikult justkui jõnksutama - nagu puhuks ja siis jälle ei puhu, kuni viskas uuesti "limited perfomance" ja sõita sai vaid esimese turbo abil. Iga kord kui auto seisma jätan ja uuesti käivitan, on mingi aeg mõlemad turbod olemas ja minek väga hea.
Kuna diagnostikasse vaja nagunii minna, siis homme broneerin carringusse diagnostika aja, aga igaksjuhuks uurin eelnevalt siit infot, mis seda jama põhjustada võiks?
See odav hiina diagnostikaseade mingeid veateateid igatahes ei näita.
Postitatud: P Mai 18, 2014 23:07
Postitas rantto
Sama masin "limited performance" ja aitas turborõhu anduri puhastamine, tahmab kinni.
Samas võib see olla seotud DPFi ja kastiga.
Carring sai selle probleemi kõrvaldamisega hakkama.
E: Sinu diagnostika seade ei pruugigi viga näidata kuna anduri parameetrid on paigast ära.
Postitatud: T Mai 20, 2014 21:57
Postitas rantto
Mis siis sai sellest asjast?
Postitatud: K Mai 21, 2014 22:31
Postitas antila
Asi korras! Viga oli tahmafiltris, mis oli lausa nii umbes, et ei lasknud TECH-iga põletusprotsessigi käivitada. Lõigati lahti ja puhastati veits ära ja seejärel tehti põletus.
Postitatud: N Mai 22, 2014 0:43
Postitas mariom
mul sama jama...diagnostika näitas mehaanilist viga, suure turbo geomeetria kinni ei olnud. peaks laskma ka seda vaadata, kuna 200 tuli ette ja filtrit vahetatud pole.
Postitatud: L Mai 24, 2014 13:37
Postitas antila
300 km sõidetud ja filter jälle umbes :wall: Käisin carringus, tehti uus sundpuhastus, vastuturve oli väga suur.. Sõitsin selle aja umbes 30%linn, 70% maantee. Müügimees kahtlustas, et ehk mõni pihusti ära, aga eelmine kord diagnostik midagi sellist ei maininud.
Kuna diagnostikut ennast kohal polnud, siis jäi esialgu kokkulepe, et kui veel kinni jääb, siis panen nende juurde uue aja.
Eelmisel korral kahtlustati ka õhuleket, kuna salongi kostub mingitel pööretel sellist vihisevat heli. Otsisid, kuid ei leidnud midagi. Seega küsingi, kellel siin foorumis veel sama mootoriga masin on, kas mingitel pööretel (kui suur turbo puhkuma hakkab??) on ka teil kuulda läbi salongi õhuavade sellist kergelt vuhisevat häält??
Lisaks võiks keegi anda infot, kes siin lõunamaal neid filtreid välja progreb. Kui jura jätkub, laseks selle filtri sealt üldse välja võtta..
Postitatud: L Mai 24, 2014 14:02
Postitas D116
Turbo häält - vilin peab olema, tavaliselt kui rõhk 1.0+bar
Mida sa jamad sundpõletamisega, piinad ainult turbot ja mootorit. DPFil oma eluiga ka, vaheta või proge välja.
Kui ECU kirjutamiseks läheb tee chip ja EGR ka välja.
http://garage55.ee. julgen soovitada
Postitatud: L Mai 24, 2014 14:40
Postitas antila
Okei, uurin selle DPF väljaprogremise hinda. chipima ei plaani hakata, autol minekut niigi, iseasi on see EGR. Siiani pole mind selle saabiga veel kiusanud.
Postitatud: L Mai 24, 2014 16:09
Postitas rantto
Ei joppand vist sul selle masinaga aga eks lõpuks saab kõik hea. Peale DPFi eemaldamist kiirematel hetkedel lont ka tagant väljas mis on uuema auto puhul selline pigem häriv nägemus.
Ma endal turbot ei kuulegi kui just aken lahti pole. Pigem ikka kuskilt õhku lekib, tänu millele ka rohkem tahmab ja filtri kinni tömbab, enda 9-5l ei leidnud leket üles ikka pikka aega, isegi VM ei leidnud. Pärast ikka leidsin kummist lõdviku seest imeväikse augu, koormusega see lõdvik paisus päris juureks ja lõi kõik lahinal välja.
Pihusti sellele maksab +-400eur
Tasub proovida ka DPFi puhastust mille valad paaki
Postitatud: L Mai 24, 2014 16:55
Postitas antila
Foorum on ikka tore koht! Peale Rantto postitust võtsin kätte ja uurisin selle turbo kummilõdviku üle, lasin sõbral tuure anda ja käega katsusin kõik üle. Lõdviku alt lahmas õhku viiest mõrast.
Kuidas Carring seda ei märkanud?? - Müstika!
Nüüd vaja leida see uus lõdvik ja peale laduda, seniks läheb ventilatsiooniteip abiks peale.
Postitatud: L Mai 24, 2014 17:54
Postitas antila
Peale teibiga tuuningut kadus ka vihisev hääl ära. Loodame, et mure sellega lahenenud!
Uus lõdvik maksab ebay's mingi 100 euri tuuri, koos euroopast saatmisega. Kolan ka siinsed poed läbi, mis hinnaga asja pakuvad.
Postitatud: L Mai 24, 2014 22:07
Kas nad teeninduses üldse ei survesta sisselaset, et selliseid vigu ei leia??? Niisama vaatavad taskulambiga. :freak:
Postitatud: P Mai 25, 2014 7:35
Postitas rantto
Diagnostik leidis ju vea, et DPFi vastusurve liiga suur, tehti puhastus. Teine kord leiti sama viga mis kõrvaldati. Taskulambi ja survestamiseni ei jõutud veel.
Vahest peab tõesti mitu korda käima, et asi korda saaks.
Postitatud: P Mai 25, 2014 20:45
Postitas vats
mul oli ka sama probleem, lasin dpfi välja progeda (ja filter tühjaks lüüa) ja vahetasin turbo lõdviku ära! tahmab kül natuke kui vajutada, aga mitte midagi häririvat ÜV-ses ka midagi halba ei öeldud! turbo vilin või susin tuleb minu masinal kuskil 3500-4000 rpm ja seda ka lahtise aknaga!
Postitatud: E Mai 26, 2014 9:04
Postitas praktikant
Vahest peab tõesti mitu korda käima, et asi korda saaks.[/quote]
no see ei ole normaalne.
Tahmafilter ei ummistu niisama lihtsalt kinni. Asjamehed võiks teada ja esimesel korral üritada põhjus leida
