Kütusenäidik ei näita korrektselt
Postitatud: N Mai 22, 2014 21:29
Postitas mihkela
Tere
Probleem selles, et autol kütuse näidik näitab seda mida heaks arvab
Autoks 9-5 2002 a. 2.0t 110kw
Kust kohast uurima hakata või mida teha.
Korra juba jäädu tee äärde enam nagu ei tahaks
Postitatud: N Mai 22, 2014 23:17
Postitas yllar
Alusta paagist,seal andur mis kipub kinni jääma.
Postitatud: R Mai 23, 2014 9:31
Kinni ei jää seal midagi. Reostaat paagis "väsib". Aitab kas kontaktide "pingutamine", või reostaadi vahetus (eraldi varuosana ei pakuta).
Postitatud: R Mai 23, 2014 14:00
Postitas Aero2010
Mul aitas pistikute väike kohendamine tagaistme all.
Postitatud: R Mai 23, 2014 18:38
Postitas AndresV
Pole vist päris sama keiss aga meie omal läks millalgi see paagis olev vahesein liikvele ja Anti inimeste väitel jäi näidikuandur selle alla kinni. Näitas tühja paaki kogu aeg. Võtsid vaheseinad välja. Loksub jumekamalt aga näidik näitab jälle.
Postitatud: K Mai 28, 2014 18:41
Postitas mihkela
Vahtisin siis seda pistikut ja neid klemme ja puhastasin. aga ei midagi näitab ikka mida tahab. Kord sõitma minnes paak peaegu tühi ja tuli põleb, teinekord aga üle poole paagi.
Postitatud: N Mai 29, 2014 10:41
Postitas praktikant
vaja näidiku ahel üle kontrollida:
- ebapiisav ühendus, sh mainitud reostaadis
- lühis, siis tõenäoliselt massi
paagi pistikus peaks saama tekitada täis/tühja paagi näitu. Kui ÕIGED klemmid ühendada.
Postitatud: P Juun 29, 2014 21:52
Postitas Press
Sama mure ainult minu näidik kukub alla ja siis jälle üles kui paagi täis tangin. Kui ca 5-10L ära on kulutatud siis jääb toimima.
Postitatud: N Juul 30, 2015 16:21
Postitas helena30
Vaatasin, et need on vanemad postitused, aga võibolla oskate mulle nõu anda, kuskohast saab Saab 9-3l kütusenäidikut korda teha. See näitab koguaeg nulli ja olen ka paar korda tee äärde jäänud, tahaksin korda saada.
Postitatud: N Juul 30, 2015 16:48
Postitas napoleon
Trionic aitab kindlasti -
http://ferdinand.ee/
Aga seniks soovitan, et võta paak täis ja vajuta nullitab odomeeter nulli. Umbkaudu ju tead, palju paagitäiega sõita saad, pane sinna teatav koefitsent otsa ja siis tead millal umbkaudu uuesti tankima peab.
Postitatud: N Juul 30, 2015 23:25
Postitas Press
Täpselt sama nali
Postitatud: R Juul 31, 2015 8:07
Suht. tavapärane häda ja tavaliselt lihtsalt ravitav.
