Saab 96, 1975, veikov
Postitatud: P Mai 25, 2014 21:08
Postitas veikov
Sai siis ka lõpuks üks isend soetatud.
Hetkel vajab veits putitamist, kuid ei midagi ületamatut.
Natuke roostet ja mootor tahab korrastamist.
Oskab keegi teadajam rääkida tekstoliidi probleemist. Kuidas seda kindlaks teha. Mootor käib ilusti ringi peale seda kui silindrist sodi sai eemaldatud. Kuid kui hammasrattaid liigutada siis on näha õrnalt kuidastekstoliidid ja südamikust liigub.
Üritan pildid ka üles panna ja siis tegemised kirja panna.
Postitatud: P Mai 25, 2014 21:23
Postitas rantto
Murega aidata ei oska aga kollektsioon on korralik! Jõudu ja jaksu ehitamisel.
Postitatud: P Mai 25, 2014 21:55
Postitas veikov
tänud, eks ma üritan seda täiustada.
uuemad kahjuks pildile ei jäänud
Postitatud: P Mai 25, 2014 22:56
Oskab keegi teadajam rääkida tekstoliidi probleemist. Kuidas seda kindlaks teha. Mootor käib ilusti ringi peale seda kui silindrist sodi sai eemaldatud. Kuid kui hammasrattaid liigutada siis on näha õrnalt kuidastekstoliidid ja südamiku vahel õli liigub.
Mitte midagi ei saanud aru.
Moootoril on ees tekstoliidist 2 hammasratast, millest väikesel mõningate asjade juhtumisel hambad tulevad maha.
Postitatud: P Mai 25, 2014 23:37
Postitas veikov
lihtsalt väideti ei olevat midagi viga neil. kuid nüüd kui lahti võtsin siis kõik hambad olemas, kuid justkui natule loksuks südamikust. on see normaalne?
Postitatud: P Mai 25, 2014 23:59
Postitas taneli01
Tere! Oledki asja tuumani jõudnud!Südamiku pealt ei tohi mingil juhul loksuda!!!
Postitatud: E Mai 26, 2014 10:47
Postitas ivar80
Jälgin teemat
Re: Saab 96, 1975, veikov
Postitatud: T Jaan 30, 2018 15:23
Postitas veikov
Vahepeal seisma jäänud küüliku projekt liigub nüüd edasi. Seda enam et crowman-i 96 tuli kõrvalruumi. Vaja suveks mõlemad ilusti valmis saada.
Postitatud: T Okt 30, 2018 16:13
Postitas Aixx
Vahepeal seisma jäänud küüliku projekt 1 ja projekt 2 hakkavad nüüd ehk ka edasi liikuma, sest lisandus ka projekt 3.
1972 aastal valmistatud, 20 aastat lillepeenras - aitab küll...sõitma peab Saab!
- file-14.jpg (148.25 KiB) Vaadatud 15489 korda
Postitatud: T Okt 30, 2018 17:11
Postitas vmaster
Jõudu ehitamisel!
