key not accepted
Postitatud: N Juun 19, 2014 17:29
Postitas koltsuk
:wall: kumpki vöti ei pane autot tööle vahepeal ei töötanud pult ka aga see hakkas tööle aga auto ikka ei hakka paned vötme sisse jakiri ees key not accepted:angry:
key not accepted
Postitatud: N Juun 19, 2014 22:33
Postitas koltsuk
:freak: korra hakkab pult tööle siis enam ei funkka jälle aku juhe maha mingiks ajaks siis jälle pult töötab mingi aeg ja jälle jokk ja paistab et saares ei saa selle autoga midagi teha tuleb vist present peale tömmata ja oodata millal äramädaneb:poke::angry:
key not accepted
Postitatud: R Juun 20, 2014 16:40
Postitas koltsuk
nii sai siis süütelukk lahti vöetud seal oli paar klemmikövasti pasaga koos tegin puhtaks aga ikkagi viga ei katunud arvuti järgi ja ülla ülla immoga mingi jama lükkasin süüte lukkul vedru tahapoole et saak käigu välja vötta ja nüüd ta seisab kuressaares nukralt ei oska midagi peale hakata enam temaga ehk oskab keegi öelda kuda vigadest mööda minna ja auto tööle saaks,et mandrile remontti tuua
key not accepted
Postitatud: R Juun 20, 2014 16:54
Postitas teager
Seniks kui uut süütelukumoodulit pole külge programmeeritud, ei saagi midagi teha.
Kui saaks, siis oleks Saab kindlasti üks varaste lemmikumaid - asi ongi ülesehitatud piisavalt keeruline, et raske varastada (ja omanikule ebamugavusi põhjustada tõrgete puhul).
Treileri peale ja Tallinna. Transport läheb tunduvalt kallimaks kui remont ise kahjuks :(
key not accepted
Postitatud: R Juun 20, 2014 16:59
Postitas daags
Proovi teist immovöru :) möne teise auto pealt- vahest viga ainult selles.
