1. leht 2-st
Auto akende pimendamine ilma kilet peale kleepimata
Postitatud: N Juul 03, 2014 0:46
Postitas margusmaa
Hakkas netis silma selline asi, et on võimalik tellida autole tumedast kilest valmis lõigatud tükid, mis sobivad täpselt akende peale. Paigaldus peaks olema väga lihtne ja ka nende kilede eemaldamine kui see peaks vajalikuks osutuma. Ainuke küsimus, mis minul tekkis on see et kui kile paigaldada tagumiste uste nende klaaside peale, mis üles alla liiguvad siis kas seal ei teki probleemi? Tundub, et kile surutakse lihtsalt õigesse avasse autol klaasi peale aga kuidas see siis liikuva aknaga kaasa käib ei saanud aru. Äkki kellegil on kogemusi selliste kilede paigaldusega ja oskab lahti seletada selle. Lisan siia ka lingi, kus ühele Saabile sellised kiled paigaldatakse.
http://www.youtube.com/watch?v=pr4JrLNp ... tQ2l4U4z9Q
Postitatud: N Juul 03, 2014 0:53
Postitas mariom
Kui seda videot vaadata siis akna alla laskmisel jääb see kile sinna ette ikka.
https://www.youtube.com/watch?v=OQ9FexR ... 9Q&index=7
Postitatud: N Juul 03, 2014 0:58
Postitas 9-5LPT
Tartus oli mitmel autol esimestele klaasidele kõige õhemast pleksiklaasist lõigatud vastavad šabloonid - kui politsei kinni pidas sellepärast siis võeti need lihtsalt ära, aga ilmselgelt olid nad mõne aja pärast tagasi pandud. Alla need vist ei käinud, aga ilmselt on ka see pisikese nuputamise abil võimalik, mingite klambrite vms asjadega. :)
Postitatud: N Juul 03, 2014 1:02
Postitas margusmaa
Liikuva akna jaoks see siis jah väga hea varjant ei ole. Samas muidugi kui tagumisi klaase üles alla ei kruti siis jälle ei sega ka.
Postitatud: N Juul 03, 2014 9:15
Postitas skyline
Väga huvitav lahendus, tahaks täitsa oma autole ka osta- hinnaklass tuleb isegi odavam kui kiletada laskmisel. Ebayst ei leidnud vaid Saab 9-3 2002-2007 sedaankerele varianti. Pakuti 2008 ja edasi 9-3 sedaanile ning universaalidele
Aga minu teada ei tohiks sedaankere akende kujus olla vahet 2002-2007 mudelil ja 2007-2011 9-3 mudelil? Oskab keegi seda öelda?
Postitatud: N Juul 03, 2014 9:21
Postitas NO FEAR
Jah, muidugi, mida tumedamad aknad, seda ägedam... aga ju ma ei ole enam selles eas... :-)
Eriti veel vaadata, millise kõverduse jätab videos näha olev luugi tumendusklaas sisse, siis minu arust on see küll pisut jama sistem. Klaas peab olema ilma moonutusteta, sellisel juhul on eriti pimedas nägemine eriti raskendatud aga noh, mida tumedam klaas, ...
Postitatud: N Juul 03, 2014 9:39
Postitas rantto
Mis selle asja hinnaklass üldse on? SS-i toominime maksab 70eur.
Postitas D116
Huvitav asi! Hea vast noortel teiste silmadeest ruttu ärapeita ennast :)
Kile on mittu korda õhukesem kui videol materjal. Kui ta nii paks ja tume, kas autost välja ka näeb midagi?
Toonitamine on hea asi, autos palju magavam on, ja kui veel väiksed lapsed on siis vajalik isegi.
Postitatud: N Juul 03, 2014 9:41
Postitas D116
70€? Kus?
Millega toonivad?
Postitatud: N Juul 03, 2014 9:42
Postitas rantto
70€? Kus?
Millega toonivad?
http://www.toonimine.eu/
NG9-5 110eur kuid see oli teises kohas. Võru tänaval kus põrnikas katusel.
Postitatud: N Juul 03, 2014 10:05
Postitas D116
70€? Kus?
Millega toonivad?
Võru tn. mehed ammu tegelevad toonimisega ja teevad tööd kvaliteetselt. Mu auto ka käis seal toonimisel.
Su pakkutud koht kahtlaselt odav tundub. Keegi on juba toonimas käinud seal?
Postitatud: N Juul 03, 2014 10:08
Postitas rantto
Mees teeb õhtuti peale tööd. Tule vaata, mul SS-l seal odavas kohas toonitud.
Postitatud: N Juul 03, 2014 10:26
Postitas skyline
Vaata kodulehte http://www.solarplexius.com/order.aspx
SS tagumine ring on 155 euri+ saatmine.
Saatsin neile saatekulu osas päringu ja ootan hetkel vastust.
Mulle meeldiks see eemaldatav variant toonimisest rohkem, kasutaks suvisel ajal ja talvel korjaks need küljest.
Ma ei ole aastaringse toonklaasi fänn- eelmisel autol oli juba ostes toonklaas ja novembris maakohas pimedas kitsal kruusateel ümber pööramiseks tagurdamine oli ikka paras jama kuna toonklaas pärssis täiendavalt nähtavust.
Postitatud: N Juul 03, 2014 10:27
Postitas Airon
70€? Kus?
Millega toonivad?
Sõber teeb, minu Saab on ka tema poolt toonitud ning pool Tartut veel :D Kvaliteediga võib väga rahul olla. PM'is võin edastada numbri, teeb oma garaažis ära.
Postitatud: N Juul 03, 2014 10:34
Postitas mariom
ma sain tartus carglassis ka 75.- tagumise ringi ja väga korralik töö oli :)
Postitatud: N Juul 03, 2014 11:17
Postitas AndresV
Ma olen kindel, et lähedalt vaadates see eemaldatav lahendus enam nii nunnu ei tundu nagu videos paistab.
Suvel parklas / poe ees peatust tehes tahaks tihti KÕIK aknad pisut praokile lasta. Nende plastidega pole mõtet tagumisi avada.
Pole aimu, kuidas need plastid sõidu ajal käituvad. Kas ja kuipalju nagisevad. Kui kiirelt nad viimistlusele jäljed sisse teevad. Kui kiirelt hakkab klaasi ja plasti vahele tolmu jm kogunema jne.
Sõltub ikka toonist täiesti. Mul pole kunagi musti v päris tumedaid olnud. Olen alati kergelt rohekat-hallikat tahtnud, pisut peegeldab ka. Tagaklaas on kõige vängem, mida pakuti. Aastaringi väga rahul. Hämaras v suvel päikese käest kiirelt varju tagurdades on vaja päikeseprillid eest ära lükata. Ja see tuleb ainult kasuks kui õpid ka küljepeeglite järgi tagurdama. Eristab mehed poisikestest. :cool:
Postitatud: N Juul 03, 2014 11:35
Postitas Aasakyla
Ära sa jumala pärast AINULT küljepeeglite abil tagurda, auto taha ka ikka vaja vaadata, just saying..:thumb:
Postitatud: N Juul 03, 2014 12:00
Postitas 9-5LPT
Tsiteeri ikka õiget inimest Aasakyla, praegu jääb mulje et skyline ütles seda, kuigi tegelikult AndresV sõnad :)
Postitatud: N Juul 03, 2014 12:05
Postitas D116
Kuidas kaubikud tagurdavad siis, kus tagaklaase polegi:facts:
Kui kogemusi kogud, saad aru milleks ettenähtud peeglid autos on :)
Postitatud: N Juul 03, 2014 12:07
Postitas D116
See plast võib täitsa ohtlik ka olla kui mingi avarii.
Kile just vastupidi hoiab klaasi kokku, a see läheb lendama salongis.
Postitatud: N Juul 03, 2014 13:10
Postitas napoleon
Võrdle kaubiku ja sõiduauto peeglite suurust, saad ehk mõne mõtte ;)
Postitatud: N Juul 03, 2014 14:10
Postitas D116
Suht sama laiad(sõltub millega võrdlustada), kõrgusest jah suuremad kuna kaubik on kõrgem ja on vaja näha tervet külge ja ülemist otsa. Keskelt nagunii ei näe midagi, selleks ongi parkimisandurid ja veel parem kaamerad väljamõeldud tänapäeval.
Postitatud: N Juul 03, 2014 14:21
Postitas skyline
Kisub suht offtopicuks.
Mulle tundub politseiuudiste põhjal paraku, et need "mehed" ongi tihtilugu need, kes lastest, vanuritest ja loomadest üle tagurdavad, kuna peeglist neid ei paistnud.
Usalda, aga kontrolli- mina kasutan manööverdades nii aknaid, parkimisandureid kui ka peegleid ning senini on 16 aastase juhistaaži juures õnneks läinud ... ptüi-ptüi-ptüi
Postitatud: N Juul 31, 2014 10:20
Postitas skyline
Njah, ma ei tea kuidas teie selliseid sõbrahindu saanud olete toonimisele, aga mulle on tehtud hinnapakkumised eelnimetatud kohtadest vahemikus 85-108 eur.
Kui keegi teab veel Tartus kvaliteetset ja mõistlikku tegijat soovitada, siis pange palun info PSi.
Postitatud: N Juul 31, 2014 11:21
Postitas rantto
Soovitused on eelnevates postitustes täitsa olemas. 85-108 eurise pakkumise peale ma ütleks, et tuttav just käis samalaadse masinaga ja sai 75euri eest. Seega millest selline hinna erinevus?
