Raadio jamab.
Postitatud: K Juul 16, 2014 23:54
Postitas konks222
Tõbi siis selline. Ilmneb just kui raadio või plaat on pikalt mänginud. Jääb natukeseks ajaks vait. Nii umbes kümneks sekundiks. Hakkab ise uuesti tööle. Kui vait jäädes kohe sisse-valja nuppu vajutada hakkab ka uuesti toimima.Kui auto kohapeal seisab ja kui raadio vait jääb ja kui uks lahti teha hakkab ka tööle. SIDi pealt kaovad ka raadio kirjad ära, alles jääb ainult RDS kiri. Võimendit vist peal ei ole kuna kõlarid ainult armatuuri peal ja tagaustes. Kahtlustan mingit massi jama. Auto aastast 98.Raadio ilma kasseti mängiata.
Raadio jamab.
Postitatud: N Juul 17, 2014 23:34
Postitas konks222
On võimalik sellist viga tuvastada?
Raadio jamab.
Postitatud: R Juul 25, 2014 12:47
Postitas konks222
Tuvastasin veel sellise vea, et kui auto seisab öö otsa on kõik jaamad mälust kadunud. Alles ainult see jaam mis viimati mängis.Ja sellel pole ka enam mälu numbrit taga. Niikaua kui ühtegi jaama mälusse ei salvesta on kõik ok. SIDil kirjad alles ja raadio mängib ka katkestusteta. Nagu jaama uuesti mälusse ära salvestad hakkab raadio katkendlikult tööle ja SIDilt kirjad kadunud. On tal sees mingi aku moodi asi mis salvestab jaamad?:gun::wall:
Raadio jamab.
Postitatud: E Juul 28, 2014 10:34
Postitas praktikant
üldiselt on raadiotel pidev toide see, mis mälu hoiab. Akupinge peab olema kogu aeg mingil klemmil ja süütepinge tuleb siis võtme keeramisel juurde
Raadio jamab.
Postitatud: E Juul 28, 2014 15:45
Postitas konks222
On mõtteid mis koha pealt viga otsida? Kas diagnostika tuvastab sellise vea?
Raadio jamab.
Postitatud: E Juul 28, 2014 16:07
Postitas oswald
Tõenäoliselt on kõige lihtsam ja kiirem leida romulast sobiv "uus" raadio. Mis Saabi puhul peaks tähendama kokku-lahku-üles-alla jne laulatamist e piisavalt pädeva Saabe tundva isiku/töökoja kaasamist. Ainus google abil leitud sarnane teema väitis, et ntx esindus oli soovitanud joonelt uue raadio panemist($$$).
Praegusel on vast mingi "kivi" või rada viga saanud ja selle remontimisel abistab pigem mingi piisavalt huvi üles näitav (raadiote)elektroonik, mitte Saabe tundev töökoda. (Aga kuidas auto selle üksuse eemaldamisse ja tagasi panemisse samasse autosse suhtub, seda ma ei tea).
Raadio jamab.
Postitatud: E Juul 28, 2014 22:08
Postitas konks222
Tänan vastamast. Muidugi väga raske on leida selle ajastu autole ilma kassetikata raadiot nagu mul oli. Tean, et on vaja vana auto vin koodi ja see minu kolkarile külge laulatada. Lootsin siiamaani, et see on mingi muu tripper mitte raadio viga. On kellelgi samasugust raadiot ilma kassetikatta pakkuda?
Raadio jamab.
Postitatud: E Juul 28, 2014 23:53
Postitas que
Pane kuulutus ülesse, turul liigub teinekord igasugust kraami ;)
Raadio jamab.
Postitatud: T Juul 29, 2014 19:38
Postitas farmacoma
Mul ei ole küll sama auto aga sama viga tekkis kui genekas ei laadinud. Ehk raadio ei saanud piisavalt voolu kätte. Peaks kontrollima voolujuhtmeid, võibolla on neis viga (oksüdeerunud või katki osaliselt). Samamoodi võib muidugi raadios endas olla mingid voolurajad katki.
