				Mida panna kati asemele?
				Postitatud: E Apr 10, 2006 11:29
				Postitas hoplaa
				Hakkan nüüd jõudma väljalaske kallale. Passis on tegu lihtsalt bensiini sööva autoga, katist pole juttugi, küll aga auto all ta füüsilliselt tolkneb. Peale seda on ainult veel üks pütt ja auto joriseb nagu mosseliiga auto.
	Ilmselt tuleb selle asemele panna resonaator, või siis ehk miskit muud? Kas on tähtis ka mingi dünaamilise takistuse number või võin usaldades vaadata silma mingi töökoja meistrile, kes ütleb, et selline on parim?
	Teab keegi soovitada mõnd töökoda selle jaoks?
	Autoks 900i aastast 85
				Postitatud: E Apr 10, 2006 11:49
				Neis töökodades on olemas ju raamatud, kus on kirjas, mis sumps sinna autole käib. Vaata vabalthingava asju, mis on ilma katalüsaatorita.
	Tegelikult peaks seal ikka 2 pütti olema.
	Mina olen korra käinud lappimas asja Kadaka tee ääres, vist oli Hiteh selle koha nimi, õue peal, mingi summutitöökoda on seal. Õuele sisse ja siis vasakul. Mingi summutipildiga märk oli ka seal üleval. Lihtsalt vahetusega saavad ilmselt üsna paljud hakkama, iseasi mis firma pütte neil pakkuda on. Igasugu Fenno vms sodi võiksid nad panemata jätta.
				Postitatud: E Apr 10, 2006 12:16
				Postitas miku
				soovitan sellist kohta, nagu... kunagi oli ta u-start. Asub betooni tänaval, suhteliselt kuusakoski lähedal. Pisike telliskivimaja.
	Mina olen oma summutid seal teha lasknud ja siiani pole probleeme olnud. Imeasju keeviatavad valmis seal, näitena võiks olla summuti Toyota Corollale, mis oleks old aint tehase tellimus ja seegi poleks kindel old, kas oleks kohale jõudnud. Tüübid nuputasin natukse ja käänasid teise keremudeli summuti mulle alla. Ja see sõitis edukalt kuni auto surmani.
	Firmadest on seal esindatud Bosal ja Walker.
				Postitatud: E Apr 10, 2006 18:29
				Postitas farmacoma
	See asub nüüd laki tänaval laki auto juurest sisse ja ümber majade hoovi. Mul tehti seal kah üht-teist ehk keevitati püttide asemele toru
				Postitatud: E Apr 10, 2006 19:34
				Postitas Executive
				Soovitan Seebi tänaval garaažides asuva töökotta sõita, kuldsate kättega mehed on seal ise olen ja kõik mu sõbrad/tuttavad käivad seal sumpsi parandamas, kellegil polnd midagi halva öelda.
	Tehtud töödele kehtib garantii, pärast saad ka autot seal kõrvalolevas pesulas soodsalt pesta, sest omanik on sama.
				Postitatud: T Apr 11, 2006 9:22
				Postitas hoplaa
				Käisin seal Seebi tänava omas, jäin väga rahule. Midagi ei tehtud. Kutt ütles, et katt ei lähe kunagi umbe, võimsuse kadu olevat olematu ja resonaatorit ei saa kati asemele panna, et seal sees olev vatt põleb ruttu ära ja auto hakkab rohkem häält tegema. Pakkus valikut, et panna väike resonaator kati ja sumpsi vahele. Soovitas mootori korda teha ja asi päädis sõnadega: "ne delai gluposti, mees"
	Kas kõikidel classicutel on viimane pütt tagasilla taga ja sellega paralleelne?
	Keres on justkui koht nn "tavalise" püti jaoks.
				Postitatud: T Apr 11, 2006 9:30
				Postitas qdwin
				Algselt postitas: hoplaa
	Võtab sõnatuks! Ei oska ei nutta ega naerda.
				Postitatud: T Apr 11, 2006 9:35
				Postitas tarmiit
				minu klassikul on tagumine pütt vasakus nurgas ja risti tagasilla talaga.
				Postitatud: T Apr 11, 2006 9:37
				jah .. seal taga on risti. See on mingi aastakäigust sõltuv. 84-85 on taga suur pütt risti, kuigi kohad on olemas ka teistsuguse jaoks. Turbodel on see teistsugune siis. Hiljem tuli vist ka vabalthingavale see teistsugune..
	Aga ma hakkasin mingi hetk mõtlema su jutu peale...
 Seal peaks ikka 2 pütti olema...kui katt on all, siis 3...  Oled sa ikka kindel et see seal katt oli ja sa mitte esimest pütti välja ei visanud? Ja sinna peab olema olemas täiesti adekvaate sumps. Mul on ju üks ront õuel millel olen kõiki juppe vahetanud. Nii püksid, kui esimene pütt, kui tagumine pütt.  Kui ma normaalsel ajal koju jõuan, siis võin vana auto alt pildi teha ehk...
	Jutt katalüsaatori mitteummistumisest on kergelt öeldes naerma ajav. Need asjad lähevad umbe ja veel kuidas..
 Mille pagana pärast neid siis järelturu jaoks müüakse...
	EDIT: näh teisedki juba naeravad..
 Ja Tarmiidil on uuem klassik ja sel on tõesti juba teistsugune pütt seal. Iseenesest ei näe ma mingit põhjust miks sa, Hoplaa, ei võiks omale kah sellist panna.
				Postitatud: T Apr 11, 2006 9:38
				Postitas hoplaa
				Algselt postitas: tarmiit
	Mul võiks ka selline olla, aga Seebi tn kutt ütles, et ta tunneb saabe ja kõikidel on selline taga, nagu minu omal.
				Postitatud: T Apr 11, 2006 9:42
				Postitas hoplaa
	Ta moka otsast siiski möönis, et kui üks küünal ei tööta ja nii sõita pikka maad, siis võib tõesti minna umbe, aga minu omal olevat kõik korras.
	Pütte on siiski 2 tükki all, katt ja see sumpsi moodi toru-torus, samas kõik ühendused on ilusti flantsidega, nagu tehas võiks ette näha.
				Postitatud: T Apr 11, 2006 9:43
	...aga Seebi tn kutt ütles, et ta tunneb saabe ja kõikidel on selline taga, nagu minu omal.
	Taga paremaks läheb... Tundub, et härra Seebi tänavalt võiks seebiks lasta end..
				Postitatud: T Apr 11, 2006 13:11
				Postitas Tan
	Peamine põhjus kattide järelturu jaoks on ehk see, et see aktiivse olluse kiht, mis seal restide peal reaalse puhastustööga tegeleb, kulub ära, saastub sandist kütusest väävliühenditega jne..
	Muidugi saab väga tahmava mootoriga ilmselt kati ka päris ära ummistada vast
				Postitatud: K Apr 12, 2006 8:36
				Postitas miku
				Rikas segu, tuksis küünlad, kulunud õlirõngad jne panevad kati üsna kiiresti mehele. Omast kogemusest tean rääkida.
				Postitatud: P Apr 16, 2006 0:29
				Postitas rbl
				Seebi-nõu võib alati kuulata väikeste mööndustega
	Oma 900 T8-ga ajasin terve aasta ringi ainult 1 pütakene kannatamas seda hirmsat gaasivalu. Pütikene asus kõige viimases otsas (eest vaadatuna) ja sai oma tööga nii hästi hakkama, et ei uskunud keegi seda enne kui põlved tolmuseks tehtud ja isiklikult kontrollitud.
	Vajadus reso järgi tekkis alles hilja aegu foorumis surfates ja hoolega targemate tedmisi ammutades.
	Tarkus nimelt seisnes väljuvate kuumade gaaside õiges takistuses, mille tarvis reso seal ripub.
	Tulemuseks oli veidi madalam kütusekulu ja veidi ühtlasem mootori töö(tunnetuslik) mõjutamata suurel määral mürataset, mis niigi norm oli.
				Postitatud: P Apr 16, 2006 15:15
				Lubasin üks hetk teha sulle pildi...
	Ilma turbota vanem klassik, sumpsi esimene ots (see pütt on peenem ja lühem kui turbo resokas):
	Ja tagumine:
	Ja turbo oma:
				Postitatud: E Apr 17, 2006 14:41
				Postitas hoplaa
				Tänud Cyberile piltide eest.
	Tagumine pütt minu omal samasugune, vist.
	Aga ikkagi on siis ju ainult 2 pütti kokku?
				Postitatud: E Apr 17, 2006 15:24
				Postitas suur
	Näiteks EPC pakub lugematu arv variante klassiku püttide lahendustest. Ei hakka neid siia piltidena sisse tooma.
	EDIT:
	Samas BOSALI kataloog pakub ainult 2 varianti - turbo ja mitteturbo:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... &year=1985
