9-5'le esiklaas - kus vahetada?
Postitatud: N Aug 14, 2014 12:03
Postitas triibutu
Saab sai kivi esiklaasi, nüüd oleks vaja klaas ära vahetada. Võib-olla on rumal küsimus, aga kus seda kõige mõistlikum teha oleks? St. kus kõige originaalilähedasemat (või veel paremat?) klaasi pakutakse ja ka kenasti paigaldada mõistetakse, et pärast ka vihmasensor normaalselt tööle jääks või mingit muud käkki ei peaks lahendama hakkama?
Kuna kindlustus katab, siis ei otsi madalama hinna järgi, aga pole ise varem absoluutselt selle teemaga kokku puutunud.
Postitatud: N Aug 14, 2014 12:14
Postitas iisak
Autoklaas nr.1
Saad asendusauto ka niikauaks,kui klaasi vahetatakse.
Postitatud: N Aug 14, 2014 13:53
Postitas TGB
Autoklaas nr1 julgen ka mina soovitada. Asendusauto oleks mõistlik broneerida, muidu ei pruugi seda saada, kui liiga hilja küsida.
Postitatud: N Aug 14, 2014 15:11
Postitas que
Ühinen eelkónelejatega
Postitatud: N Aug 14, 2014 19:01
Postitas triibutu
Sai siis Autoklaas1-te aeg kirja. Avalduse tegin veebis, suhtlemine kiire ja asjalik. So far so good.
Vahetusauto bronniti ka ära, tänan tähelepanu sellele juhtimast, esimesel nende pakutud ajal vahetusautot vaba ei olnudki.
Postitatud: L Aug 16, 2014 9:16
Postitas Karla95
Vihmasensori paigaldamine pole kõige keerulisem. Peaasi et õhumulle ja tolmu ei jääks kui uue geeli paigaldad.
Postitatud: N Aug 21, 2014 11:25
Postitas Airon
Palju selline pull üldse maksma läheb? Endal esiklaas nii kriimuline ja ühe täkke ka saanud, et ennem pimedat aega tuleb vahetamise peale mõelda.
Postitatud: N Aug 21, 2014 13:30
Postitas Ice
Tartus Lõunaka taga Limitexis oli eelmisel aastal mälu järgi 125€ päikesesirmiga klaas koos vahetusega. Töö kiire ja korralik.
