paha käigukast
Postitatud: N Apr 13, 2006 11:30
Postitas melts96
saab 96-e kast paneb täiega näkku.kui ostsin siis sõitis ilusti treileri peale,maha ka sõitis ilusti isegi garaasi sõitis ilusti aga sealt enam ei edasi ega tagsi.milles võib olla viga?
paha käigukast
Postitatud: N Apr 13, 2006 12:29
Sellise kirjelduse peale võiks öelda,et "su kast on katki". Täpselt sama informatiivne..
Äkki sa kirjeldad pisut täpsemalt, kuidas see "näkku andmine" välja näeb. Kas käigud ei lähe sisse või sisse läheb aga siduri ühendamise peale ei juhtu midagi või käigukang ei suvatse enam liikuda. Pisut täpsemat kirjledust on vaja, kohvipaksu pealt on raske diagnoosi panna.
paha käigukast
Postitatud: N Apr 13, 2006 13:44
Postitas miku
see kirjeldus kõlab küll nii, et enne tuleb auto käima panna, kui sõitma hakata (ei old mõeldud isiklikult ja solvavalt, lihtsalt fakti ja mulje teavitamine suurele ringile)
paha käigukast
Postitatud: N Apr 13, 2006 15:47
vot syytevõti ja kastihoovastik on omavahel seotud..
paha käigukast
Postitatud: T Mai 09, 2006 13:57
Postitas melts96
korda sain.vabakäigusidur oli väsinud.keevitasin ta kinni ja nüüd käib
paha käigukast
Postitatud: T Mai 09, 2006 15:57
aga huvitav oleks teada kust sa mida keevitasid??
