SAAB 9000 üleminek -> ISO?
Postitatud: E Sept 08, 2014 21:36
Postitas que
Maki vahetusega selgus, et ots ei sobi siiski ISOle (toite oma tundus et sobis).
Hankisin ISO otsad aga nüüd jooksis juhe kokku.
Kas kellegil vedeleb móni üleminek vói viitsib keegi tegeleda ühendamisega? Ka väärt nóu sobiks
Masin: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=25635
Postitatud: T Sept 09, 2014 8:40
Vaata korra siia teemasse: http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... io-upgrade
Basically, the pink connector is on some sort of loop to the car amp (wherever it is). If you follow the lead down from the pink connector it plugs into a brown connector. Just unplug it and the brown connector will fit into a standard iso socket.
Ehk siis aja natuke näpuga veel taga, selle roosa pistiku juhtet pidi minnes peaksid jõudma pruunini, mis peaks sinna ISO pistikusse istuma.
Aga noh, müüakse ju ka adaptereid
veel paar naela odavam
Postitatud: T Sept 09, 2014 19:09
Postitas que
selgus, et mingi adapter oli veel vahel ja ISO pistikud olid selliselt juba olemas. Infoks, soodsaim ūleminek mis ma leidsin oli olemas oomipoes, sai proovimas käidud aga ei klappinud..
