9-5 Meeletu vibratsoon!
Postitatud: R Sept 19, 2014 10:16
Postitas Press
Nüüd on käes aeg kus ei oska enam midagi teha. Nimelt 80-120km/h vahel tuleb salongi selline vibra, et isegi sendid tuhatoosis hüppavad. Tundub et see vibratsoon läheb ajapiku ainult tugevamaks. Rool ei vibreeri, vibreerib terve kere. Esmalt käisin kontrollimas rehve ja velgesi kuid need kõik korras. Minu mõistus rohkem ei võta...
Oskab keegi arvata või oletada milles viga võib olla.
Kas sisemine pooltelg võib olla üks süüline? Igasugune arutelu on teretulnud.
Postitatud: R Sept 19, 2014 10:36
Postitas vvs
Kas pidurikettaid oled ka vahepeal vahetanud?
Postitatud: R Sept 19, 2014 10:43
Postitas Homersimpson
Kas mootorist ei või se vibra tulla?
Postitatud: R Sept 19, 2014 10:46
Postitas Press
Ei ole. Nüüd meenub see sinulugu kaa :) Lasen vaadata üle.
Postitatud: R Sept 19, 2014 10:48
Postitas Press
Algselt mõtlesin ise ka, kuna 4kuud tagasi sai mootori kap.rem. tehtud. Mootori lahti lammutuse jätab viimaseks.
Postitatud: R Sept 19, 2014 10:59
Ma ei mäleta, kas ma siia olen oma saagasi (ja Trionicu remontimisi) kõiki kirjutanud, aga mõtlesin balansvõllidele .... balanssvõllide ketile ... :)
Postitatud: R Sept 19, 2014 11:10
Postitas Press
Esmajärekorras vahetan kettad, DI ja vaatab mis tulemus tuleb.
Postitatud: R Sept 19, 2014 11:22
Postitas vvs
Ega lahmida ei ole siis mõtet :)
Postitatud: R Sept 19, 2014 11:27
Postitas Press
No kettad on juba nüüd väsinud välimusega ja oli plaan talvel niikuinii ära vahetada. DI on juba pikemad aega trikke teind. Seega tundub mõistlik esmajärekorras need vahetada.
Postitatud: R Sept 19, 2014 12:16
Postitas teager
Sa ei täpsustanud, kas vibratsioon tekib kiirendamisel või ühtlasel sõidul siledal teel.
Postitatud: R Sept 19, 2014 12:58
Postitas wilddog
Kui vibra mootorist, siis peaks saama seda ka ilma liikumata teha. Tõmba hoog üles ja vibra ajal lahuta sidur, ma pakun, et pöörete langedes vibra jätkub.
Postitatud: R Sept 19, 2014 13:06
Postitas Press
Ühtlase sõiduga stabiilne vibratsioon.
Postitatud: R Sept 19, 2014 13:14
Postitas Press
Kiiruse tõstmisega muutub vibratsiooni intervall ka tihedamaks!
Postitatud: R Sept 19, 2014 13:32
Postitas konks222
Minul tegi sellist jama pooltelje vahepuki laager.
Postitatud: R Sept 19, 2014 13:38
Postitas Press
Tänan jätan meelde!
