Saab 9-3 2003aasta talvine rehvimõõt.
Postitatud: T Sept 23, 2014 20:30
Postitas saab2003
Tere.
Auto saab 9-3 2003 aasta. Milline mõõt oleks talveks parim. Kas 205/55/16 või 215/55/16
Postitatud: T Sept 23, 2014 22:26
Postitas andrehh
Ise valiks kitsama, sest kitsam uisutab vähem.
Postitatud: T Sept 23, 2014 22:32
Postitas tõh
Pigem siis juba äkki 195/60/16, kui kitsamat vaja. Jääb kõrgus tehasemõõduga peaaegu identseks.
205/55/16 tehasemõõdust 104 mm madalam.
Postitatud: K Sept 24, 2014 6:38
Postitas saab2003
Tehasemõõtu näitab 215/55/16 aga samuti ka ju 205/55/16. Praegu suvekas 205/55/16. Auto tundub madal kuidagi. Talveks võiks natuke kõrgem olla. Ei tea mis mõõtu kasutada. Tahaks ikka originaali. Kui vaadata rehvide hindu siis 205/55/16 odavam kui 215/55/16
Postitatud: K Sept 24, 2014 9:16
Postitas skyline
Tehas annab talveks mõõdud:
6.5 x 15" velg____________________ 205/65 R15 91 Q M+S
6.5 x 16" velg ____________________ 205/55 R16 91 Q M+S või 215/55 R16 93 Q
7 x 17" velg _____________________ 225/45 R17 94 Q M+S RF/XL
Oma autol kasutan 205/55R16, auto näeb küll veidi koledam välja, aga oluliselt pehmem ja mugavam on nendega liigelda kui 225/45R17 suverehvidega. Pigem soovitaks talveks valida kitsama rehvi, väike vihje, vaata kui kitsa rehviga talverallisid sõidetakse ;)
Postitatud: K Sept 24, 2014 9:22
Postitas saab2003
Aga kui panen 215/55/16 rehvid siis vis natuke läheks kõrgemaks aga mitte vist oluliselt. Teemaväline aga oskab keegi öelda mis pirn läheb lähituledesse. Tahaks xenonid panna
Postitatud: K Sept 24, 2014 10:10
Postitas tauber
Tere.
Parem on kindlasti 205/55/16 aga talveks parim võiks olla 195 laiusega rehv-mida kitsam rehv seda paremini lund lõikab.
Postitatud: K Sept 24, 2014 10:12
Postitas rantto
Mida laiem rehv seda suurem on pind mis haakub teekattega.
Postitatud: K Sept 24, 2014 10:53
Postitas saab2003
On see hea või halb siis?
Postitatud: K Sept 24, 2014 10:56
Postitas vvs
Võta talveks võimalikult kitsas rehv mis on tehase poolt ettenähtud ja mis sobib ka velje laiusega.
Kui tehas näeb ette erinevaid rehvi mõõtusid siis tee väike hinnauuring ja selle järgi otsustagi :) Lisaks vaata ka erinevaid rehviteste!
Postitatud: K Sept 24, 2014 11:23
Postitas saab2003
Ma siin vaatasin 205/55/16 ja Cordiant Snow Cross.
Postitatud: K Sept 24, 2014 14:31
Postitas tauber
"......Ve­sis­tes ja jäistes tin­gimustes ei suuda lai rehv vajalikku rõhku teekattele avaldada ning tulemuseks on hoopis pikem ja ebasta­biilsem pidurdusmaa, ka ei lõika lai rehv lobjakas end aluspinnani piisavalt läbi ja tagajärjeks on halb juhitavus kurvides, möödasõidul.
Sama võib ka täheldada sõitu alustades, mil lai talvekumm käib lihtsalt ringi ja jätab autojuhi tihti hange abi ootama......"
Tsitaat:Virumaa Teataja 21.07.2009
Postitatud: K Sept 24, 2014 17:01
Postitas flood
185/65/r15 on talveperioodil minu 9-3 ss-i all. Välja näevad rehvid nagu kitsekeeled (tsiteerides motovendi), aga selle eest söidab ja pöörab nagu tramm mööda rada !!! A minul vaja söita, mitte vaadata kas näeb kahtlane.
Postitatud: K Sept 24, 2014 17:26
Postitas saab2003
Kuna mul 16" velg olemas siis ekstra muud ostma ei hakka. Eks siis tuleb ikka 205 55 16 rehv panna talveks kuna 215 55 16 on juba kallim. Muud ei ole midagi ainult auto talvel võiks kõrgem olla :)
Postitatud: N Sept 25, 2014 7:11
Postitas tauber
Pane siis kõrgem rehv-205/65/16 näiteks.
Postitatud: N Sept 25, 2014 8:00
Postitas saab2003
Tegin otsuse ja tellisin ära 205/55/16
Postitatud: R Sept 26, 2014 11:29
Postitas vallikas
Aga mis oleks kena 16 tolline valuvelg talveks, ma ei ole suutnud otsustada. Pakkuge midagi. Suurte aukudega veljel (näiteks 5 kodarat) läheb palju lund sisse ja jäätab ära ka kui paksus lumes sõita. Samas 9-5-le nagu ei sobiti Viking vms....
