Saab 9-3 SS eelsüüteküünlad
Postitatud: K Sept 24, 2014 16:09
Postitas saab2003
Mure järgmine. Kuna rakenduvad järgi eelsüüteküünlad. Auto Saab 9-3 2003 aasta 2.2 TID 92kw. Täna hommikul oli -0,5 kraadi külma ja ei näinud küll küünalde tuld. Ei soojast ega külmast peast. Hommikuti venitab nagu käima. Ometi sai kuu tagasi tutikas Varta aku ostetud.
Postitatud: N Sept 25, 2014 9:12
Postitas saab93
Selle mootori käima saamine võib külmal ajal tõesti rohkem aega võtta kui tavaliselt. Endal sama mootor ja pole ka päris täpselt aru saanud kui palju külma peab olema, et küünlad rakenduks. Talvel kui ca -15 pauku külma on siis ei jahtu mootor isegi 7 tunnise tööpäevaga piisavalt nii maha et peale tööpäeva küünlad rakenduks ja siis peab samuti pikalt käiama...
Postitatud: N Sept 25, 2014 11:02
Postitas saab2003
Või oleks mõtekas eelsüüteküünlad ära vahetada... kas vahetusega saaks ise hakkama.
Postitatud: N Sept 25, 2014 23:26
Postitas saab93
Eelsüüteküünalde vahetus ei pane neid soojemate kraadidega käivitamisel rakenduma.
Postitatud: R Sept 26, 2014 5:57
Postitas ronny
-5 alates peavad rakenduma. Siin väike õpetus, kuidas eelsüüdet saab kasutada ka soojemal ajal http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid249774
Ps. Mõni mode võiks selle õpetuse teha diislite teemasse kleepsuks, jääks pidev uurimine ära
Postitatud: R Sept 26, 2014 6:01
Postitas rantto
Ja siit leiad veel mõned faktorid mis käima minemist mõjutavad:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid239415
