Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
Ainar
T Mär 06, 2018 10:17
Lõpp hea, kõik hea. Tore, et korda said.
vunts123
Auto: Saab 9-5
#502
T Mär 06, 2018 11:38
Hei! Palju Sul see seiklus kokku maksma läks? Endal ka see ketivahetuse saaga ees.
NB! Võid PS ka saata kui siia ei taha postitada.
polukoli
T Mär 06, 2018 17:28
Varuosad, mis ülevalpool kirjas on, need ajasin ise kokku juba eelmine aasta. Varuosad 723 € (soodustusega), kõik A-varuosad v.a veepump. Ma olen aru saanud, et ketivahetus jaguneb kaheks ehk väike ja suur ketivahetus, siis läksin mina suurt tegema, mis on kulukam.
Kuna mulle meeldib uurida hindu ja veits tuhnida enne kui ostan, siis usun, et rahalises mõttes sai kenasti kokku hoitud.
Kõige kallim oli töö ise, sest lisaks ketivahetusele tuli tegeleda ka soetatud mootoriplokiga (hoonimine).
Hindu välja ei tooks, küsimus on puhtalt omavahelistes kokkulepetes ja mis töid vaja teostada on.
Ma jäin VM-i tööga rahule, sest käis pidev infovahetus nii kõnes kui kirjas. Alternatiivset kohta sellise töö puhul väga ei kaalunud kuigi valikut on alati.
polukoli
R Mär 09, 2018 10:20
Sportlikust hasardist küsin, et millist määret küünalde vahetamise järgselt DI-kasseti tissidesse panna ? Krytox vms, pole vist siinmail saadaval. Olen lugenud, et kasutatakse Loctite-i, aga mis toodet täpsemalt ?
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#505
R Mär 09, 2018 10:37
Mina sain GM-i vastavat lubrikanti Tartu Carringist.
https://www.amazon.com/Genuine-12345579 ... B00BK7LYZ2
polukoli
T Mär 13, 2018 10:30
Masin liigub nagu masin liikuma peab. Nädalavahetusel sai 200km tripp tehtud, enam ajast maanteel, aga keskmist näitas 7,1L/100km - selle masina puhul vähemalt hetkel ei meenu, et oleks nii madalat kulu näinud. Tea, kas ketivahetus tegi ökoks v :)
VM-s käidud ja tehtud tööd:
* Küünalde vahetus. Asemele ikka NGK PFR6H-10 Laser Platinum - Ostetud Aeromotors.ee käest. Hinnaks 4tk kokku: 35,42 €
* ABS võru/rõngas vahetus. A-varuosa VM-i käest, hinnaks 26 €
* Parktule kollane pirn otsa saanud, vahetavad selle ka ära.
LS: 308575 km
KOKKU: 87,17 €
polukoli
P Mär 18, 2018 15:44
Mõtlesin, et vahetaks päikesesirmides ära kollased pirnid valgete LED-de vastu. SAAB EPC ütleb, et seal asub pirn 4486684 ehk https://www.eeuroparts.com/Parts/33871/ ... or-989780/ - küll, aga on sellest vähe abi, sest pirni tüüpi ei leia ka guugeldades mitte. Oskab keegi öelda, mis pirniga täpsemalt tegu ?
sigaelmar
P Mär 18, 2018 16:43
Seal on kirjas, et mingi Flösseri 1,2W pirn. Sa võid nende kodukalt otsida. Vaevalt, et selle kujuga pirne 1,2W palju erinevaid on.
polukoli
E Mär 19, 2018 9:02
Võtsin eile pirni välja. Mõõtmelt 36mm ehk uurin maad, mis LED-ga asendada.
Samal ajal olen vaikselt mõtlemas esimeste ketaste ja klotside vahetuse peale. Turg on kirju, aga korra karjus peas mõte minna Brembo peale:
1. Kettad: Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/en/c ... 09-9369-1X - aukudega
2. Brembo: https://www.bremboparts.com/europe/en/c ... 09-9369-11 - Tavaline, UV kattega rooste vältimiseks.
2. Klotsid: https://www.bremboparts.com/asiapacific ... d/P_59_048
Kiitke, laitke või avardage silmi, mis võiks veel kaalumisele tulla ?
AndresV
Auto: 40/60 vedu
E Mär 19, 2018 10:42
Kui Brembo teeb tuju heaks siis pane Brembod. Ma alustaks vedeliku ja voolikute vahetusest.
wilddog
Juhtkoer
#511
E Mär 19, 2018 12:45
polukoli kirjutas:
E Mär 19, 2018 9:02
Viggeni soonitud kettad ja Ferodo FDS1068
Lisaks Carshopist Black Diamondi DHK510 armeeritud voolikud ja vedelikuks Motuli RBF660
itud. Selle setupiga kannatab ringrada ka 4h jutti panna.
P.S.
Aukudega kettaid mina ei soovita, need pragunevad kergemalt, kui tavalised või soonitud.
polukoli
T Mär 20, 2018 16:22
Jätan siiski augu ja soontega kettad välja ja läks tellimusse:
Kettad: BREMBO 09.9369.11 - UV kaitsega - Kokku 80 €
Klotsid: BREMBO P 59 048 - Kokku 29 €
Kokku: 109 €
polukoli
K Mär 21, 2018 17:08
Päikesesirmi pirni otsimine on imelikult suureks peavaluks osutunud. Socket on SV5.5 kuid mitte kuskilt ei jää silma, et keegi pakuks selle socketiga LED-e :freak:
Enamik on SV8.5, mis ilmselgelt jääb suureks. Põnev!
mindeioleolemas
K Mär 21, 2018 22:14
Minul juba pikalt SV8.5 socetiga pirnid sees. Ei jää segama kuskilt.
Kasutusel sellised https://www.online.ee/sharefile.php?sha ... 172b0a2346
polukoli
L Mär 24, 2018 14:31
Sai siis ostetud SV8.5 socketiga LED-d, jätkuvalt Supreme toodang, sest siiani end igati õigustanud, kuna terve interiör nende all. Täpsemalt mudeliks Supreme LED-1232
SV8.5 vs SV5.5 festoon kõrvuti. Pikkus sama ehk 36mm, aga SV8.5 siis vähe laiema profiiliga:
Valguse vahe oluliselt tuntav:
polukoli
L Mär 24, 2018 14:36
Brembo kettad ja klotsid jõudsid ka kohale. Mingil hetkel siis vahetuse laskma ära teha.
polukoli
L Mär 24, 2018 15:28
Kas pidurivoolikute vahetus on nö must have või mis juhul võiks kaaluda nende vahetamist ?
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#518
L Mär 24, 2018 17:08
Minu meelest kui juba vahetada, siis armeeritud.
polukoli
L Mär 24, 2018 21:35
Voolikute asja mõtleb. Täna sai pidureid vaadatud ja voolikud jätsid küll sümpaatse mulje.
1. Arvatavasti tellib ketaste kaitseplekid uued. Need tunduvad aegade algusest hetkel olvat ja hind pole kallis.
2. Pidurivedelikuks plaanis panna Motul RBF 660 - kas saab 0.5L hakkama võib läheb liitri jagu ?
polukoli
E Mär 26, 2018 11:55
Väike update:
04.04 läheb VM-s tegemisse:
1. Esimesed kettad: BREMBO 09.9369.11 - UV kaitsega - kokku 80 €
2. Esimesed klotsid: BREMBO P 59 048 kokku 29 €
3. Esimesed ketta kaitsmiseks mõeldud katted: LINK - 12€ tk / kokku 24 €
4. Uus pidurivedelik: Motul RBF 660 0,5L hind 12€, kokku 1L. Hind kokku 24 €
polukoli
E Apr 16, 2018 8:48
Kuidagi imelik on olla kui pole auto kallal midagi teha ja mõtlesin uurida, kas keegi on oma 9-3/9-5 pagasiruumi müraisolatsiooniga ära katnud ? Mis materjale kasutasite, mis läks maksma ja pildid ei tee ka mitte paha :)
Kevad käes, nv-sel oleks hea nokitseda...
marke
Auto: 9-5 Griffin Estate 2000
#522
E Apr 16, 2018 9:52
Kindel, et suurim effekt just sealt tuleks? Mulle omale tundub, et esiuksed ja võib-olla koopad on põhiline müraallikas
saabu14jr
E Apr 16, 2018 10:12
Ma tonnisel avastasin, et koopad, b ja c piilar on kõige räigemad müraallikad.
polukoli
E Apr 16, 2018 10:19
marke kirjutas:
E Apr 16, 2018 9:52
Esiuksed mõned aastad tagasi juba tehtud. Mõtlesin, et arendaks nö edasi :)
marke
#525
E Apr 16, 2018 10:20
Tegid ise või lasid kuskil teha? Kas andis effekti ka?
