og 9-3 veakood B2443
tormipoeg
Auto: Saab 9-5 Vector, 2007, 1,9 TiD 129 Kw
Tervitus
OG 9-3 annab veakoodi B2443 ehk Left Belt Tensioner
Mis selle pingutiga saab olla? mõni ühendus kuskilt lahti?
ill
Powertrain Performance Mode Switch Circuit failure leian mina selle koodi vasteks.
Kui selle OG9-3 veakood on sama, mis samaaegsel 9-5-l, siis see on "short to battery"
B2441, B2444, B2443, B2442 are faults for Driver Pretensioner
The faults listed above are in order: high ohms or open, low ohms, short to battery, short to ground.
(allikas).
tormipoeg
minul andis siiski:
Fault code - B2443, Fault Code Description - Left Belt Tensioner, SH ort to B+
ning kelladel põleb AirBagi tuli.
No siis on sama, mis ma enne kirjutasin. + jookseb mättasse kusagil.
Leidsin ka mingi tech bulletain'i, kus oli NG 900 ja 9000 kohta sama teate puhul määratud mingi (airbagi??) ecu vahetus. Korpus pidi läbi laskma ja siis see klots pidi lühisesse minema ja suvaliselt seda ja veel mõningaid veakoode loopima hakkama. Aga sul on OG9-3, mida seal sugugi kirjas ei olnud. Aga uurida tasuks seda siiski.
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
WIS annab
B2443 Driver Belt Tensioner. Short to B
Airbag warning lamp on.
* The voltage applied to control module pin 8 is higher than 3,5V for 1,25 seconds
eks siis sama mida Cyber mainib.
tormipoeg
ehk siis, kust alustada?
triibutu
Näiteks siit: https://www.google.com/search?q=saab+wis+torrent
... leiad ka veaotsinguks detailsed juhised.
Esimene ja lihtsaim variant:
Sul on aku olnud käivitusmomendil liiga tühi, või on aku vigane.
Kustu vead ja tarvita laetud töökorras akut.
Teiseks:
Juhiistme juhtmestik vigastatud.
tormipoeg
Armatuurist tuli kustus ja probleem lahendatud - oli tarvis autole korraks Tech 2 külge ühendada ja lihtsalt viga kustutada.
