2,3t 169kw ei lähe pöörde max 4000rpm ja viskab engine tule p#333;lema
Niii arvati et süütekassett ,sai vahetatud ,kuid lugu ikka sama sai siis kiiruga poest too dud küünlad pakuti mingid championi juustud pidid sobima müüja juttu järgi aga lugu ikka sama said vahetatud enamus vaakumvoolikud ,lugu ikka sama ! Kas tōesti on nii kapriisne pill et tahab need nkg platinum küünlaid vōi oskab keegi mulle midagi tarka soovitada ?
Homersimpson
Kõik võib olla.. .. Küünlad vaheta kindlasti NGK omade vastu tagasi. Kui platinumi ei raatsi, siis bcpr7es ajab asja ära.
No ja mina alustaks ikka diagnostikast, kui juba CE tulukest vilgutab.
Saad mingi kindlama suuna kätte .. ..
Homersimpson
Pane uued NGK-d.
nii sai vahetatud küünlad läksid uued ngk d peale sai vahetatud kõik vaakumvoolikud ,uus süütekasett lugu sama ! eelmisest korrast meenus et diagnost näitas fuel level to low ,mis se võiks siis tähendada juua on tal ligi 30 liitrit paagis ! oskab keegi aidata ?
