tellisin veepuba, aga tuli vale pump
Postitatud: R Apr 21, 2006 16:11
Postitas kaimarsaab
Antsin täpsed auto andmed ja otsisid kataloogi järgi välja veepumba. Kohale jõudes selgus et see on hoopis välimine veepump aga mul on sisemine. Mille järgi ma siis tellin selle kuradi pumba.
Postitatud: R Apr 21, 2006 16:26
Postitas Ryhkija
Kellele sa andsid ja kust & kes tellisid? Kui suudad tarnijale tõestada, et nad vale asja tellinud, siis on nad kohustet oma kulu ja kirjadega sulle selle õige mudeli vastu ringi vahetama, ehk raha tagasi maksma
Kas sa neile probleemist üldse rääkinud oled )nende jaoks siinne hala ei aita)?
Nad ju tahavad, et sa teist (jne....) korda veel neilt midagi telliksid, niisamuti ka su sõbrad? Kui aga on tegemist miskite nurgataguste tegelastega, kes toodet ringi vahetada ei taha (raha tagasimaksmisest rääkimata), siis ilmselt pead mõningase nn koolirahaga leppima - enne raha maksmist tasub veits uurida ka firma tausta.
Postitatud: R Apr 21, 2006 20:49
välimine? sisemine? palun valgustage mind, kas see vana B mootori pump on kusagil sees või? H mootoril on ta ju seal gene all ? Kus kohas siis veel peaks olema?
Äkitsi saad mingi pildi visata antud jubinast? Ma juba eneseharimise mõtes tahaks näha.
Postitatud: R Apr 21, 2006 23:54
B-mootoril asub plokis sees ja käib 2 võlliga,millede eemaldamine eeldab eriteadmisi-riistu:(
Postitatud: L Apr 22, 2006 12:58
Postitas schlaam
Kui ei õnnestu pumbast lahti saada, siis võibolla tunneks huvi selle välise vastu..
Postitatud: L Apr 22, 2006 13:42
Postitas kaimarsaab
Ma panen pildi ülesse milline ta välja näeb kui ma ükskord töökojas ära käin ja vaatan kas see ültse sealt kätte saadud on. Aga Välimise veepumba hind oli 400.- (uus)
Postitatud: L Apr 22, 2006 13:44
Postitas kaimarsaab
See sisemine veepump käib välja mingisuguste tõmmitsatega. kas keegi oskab üelda kust neid tõmmitsaid saada.
Postitatud: L Apr 22, 2006 16:43
Postitas schlaam
Kui siin juba veepumba jutt on, ei hakka uut teemat tegema.. Kas keegi oskab öelda kust võiks tartust saada seda välimist veepumpa. Kasutatud, aga normaalses konditsioonis oleks super. (vaese üliõpilase värk)
Ja kas talle sobib mingi teise margi oma ka?
Eriti mõnus oleks, kui täna-homme oleks võimalik Pärnust või siit lähedalt seda leida..
Postitatud: L Apr 22, 2006 21:34
Tartu kandis Pärnust..
Hea jutt teil mehed..
Postitatud: L Apr 22, 2006 22:34
Algselt postitas: kaimarsaab
kuskilt ei saa,ise teed,neid mootoreid toodeti viimati 79aastal:fight:
Postitatud: P Apr 23, 2006 1:09
Postitas schlaam
mõte oli tegelt see, et täna-homme pärnu kandist ja järgmise nädala jooksul tartust noh
samas saabiga sõites on tartu ka suht pärnu kandis nii et vahet pole.
aga veepumpa otsin ikka.. ja vastust küsimusele kas mõne muu margi veepump ka läheb
Postitatud: P Apr 23, 2006 9:01
vada yhel tallinna mehel on vana tyypi pump täidsa oleman!
ja põle seal ka midagi nii keerukujulist, et pääga ja kätega mies ise selle vahetamisega hakkama ei saa.
Postitatud: P Apr 23, 2006 11:42
Algselt postitas: ivomets
Ja kui täpselt ei tea,mida ja kuidas teha,purunevad võllide hammasvööd.Pikk võll on mootori pikkune ja välja tuleb salongi poolele(pmst modra maha).Taastasin aastaid neid võlle ja kauplesin nendega,aga kuna enamus mootoreid mullaks on saanud,enam ei mäleta,kus abinõudki asuvad.
Võllide pärast ei tasu eksperimenteerida,ainult kindla peale välja minna,et tead,miks ja kuidas käib.Võllide tiguülekanne puruneb tänu valele hambumisenurgale ülikergelt.
