Saab 9-3 2,2tdi 2003a Ei tunnista võtit!!!
Postitatud: E Nov 03, 2014 22:25
Postitas HenXXu
Tere, juhtus siis selline huvitav olukord, kus sain kesklukustusega uksed lahti aga süüde, rool - kõik muu on lukus. Ei taha mitte kuidagi tunnistada võtme olemasolu.
Võtsin juba aku maha u 30 min - polnud kasu. Samuti üritasin erinevaid nippe: uste lukustus kombinatsioonidega ja uksi kinni-lahti lükates, samal ajal uksi lukustades ja jälle lahti tehes. pole veel korda saanud, õnneks sain kõik uksed lukku ja hetkel seisab Tallinna kesklinna tänaval. Mul on kahjuks ainult 1 võti, proovisin ka patarei vahetust juba.
Äkki peaks kaitsmeid veits näppima, kui midagi on oksüdeerinud?
Kas keegi oskab soovitada mõnda head tehnikut, kes programmeerib võtmeid, või anda mõningaid näpunäiteid, kuidas võimalikult odavalt olukorda lahendada?
Ettetänades,
Henri
Postitatud: T Nov 04, 2014 12:08
Postitas preda
Võid lasta proovida süüteluku puhastamist/parandust...kui ei aita ja kindlalt luku viga,siis ka vahetus
Postitatud: T Nov 04, 2014 15:39
Postitas HenXXu
Kas osakd soovitada kedagi?
Postitatud: T Nov 04, 2014 15:44
Postitas veikov
Andmed kes tegelevad Saabi remondiga leiad siit!
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4939
Postitatud: N Nov 06, 2014 16:21
Postitas HenXXu
Nii, kuulsin kusagilt jutte, et sellisel juhul peab rooli ja käigukangiga askeldama, samalajal kui süüdet annad. Sain õnneks olukorra hetkel lahendatud, minujaoks selline süsteem töötas aga mis võib ikkagi põhjuseks olla, et ta ennast sedasi ära lukustab?
Postitatud: R Nov 07, 2014 12:41
Postitas iisak
Järgmine hetk ei allu enam mitte millelegi ja siis on tööd 3X rohkem...
Postitatud: K Jaan 14, 2015 18:06
Postitas kriht1
Rool hoidis lukkul survet ja roolilukk ei saanud maha tulla... ja siis ei lase autot käivitada.
