M: Uued tekstiilist salongi matid Saabile. Uus tellimus VALMIS!
Lähen korraks tagasi eelmise aasta lõpu tellimuse juurde. Nimelt seisid tellitud matid mul siiamaani keldris pakendis, eile sai auto puhtaks tehtud ja proovisin esimest korda uued matid sisse panna - ja ei sobi, esiteks liiga lühikesed ja teiseks juhipoolse kuju on selline, et ei sobitu ettenähtud mulku ja jääb siduripedaali käigule ette.
Tundub tõenäoline, et läksid kellegi teise tellimusega segi lihtsalt. Et, kui keegi tookord tellinuist leiab, et ta ei saanud ka päris seda, mis vaja, siis vahetame! :P
Mul oli kunagi ühise tellimusega sama lugu, pidin parajaks lõikama kuna pedaal jäi serva taha kinni.
Nii, olen üle 2-he päeva tagasi... Tundub, et tuleb siiski kohapeale minna asju kaema ja mingid pildid teha materjalidest, et asi selgem ja lihtsam saaks.
Nagu aru saan siis ei olda rahul ka 9-3 SC mattidega. Huvitav, et koodi tabelis on 9-3 SS ja SC'l erinevad koodid, kas on ka reaalselt erinevad põhjad (va. pagass)?
Seega peaks neid äkki võrdlema. Lisaks kui kellelgi oleks 9-3 SC originaalmatti laenata, teeks šablooni ja võrdleks siis mistrali omadega. Äkki tekkis kuskil mingi viga eelmisel tellimusel.
- Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
fitti vabandan kuid sulle said mingil põhjusel valed matid tellitud. Ehk siis sul on pre FL matid. Telli uued 281 Saab 9-3 SS sedaan 03-12 ( II variant )
Ja need üleliigsed saab keegi teine endale.
Kas 9000-ndele ka saab matte tellida?
Saab ikka, vaata seda faili
Info, mis Mistrast sain (pildid jne..) postitan homse päeva jooksul, täna ei jõua, olen peapidi oma Saabi kapotiall :P
PS! mistrali (Eha) soov ja palve, kui me teeme Saabiklubina ühist tellimust, siis tegeleks asjaajmisega ÜKS inimene, muidu nagu "köstri kapsamaa". Antud hetkel olen see mina, kui keegi soovib hoopis asja ise ajada, siis aga palun, kuid lepime selles enne kokku.
Logodest, kui tuleb tellimusse üle 10 logo, siis hind ka pisut langeb, eelmisel korral oli see 7€
Niisiis... Peamiseks teemaks mistras oli:
[list]
[*]9-3 SS ja 9-3 SC mattide erinevus
[*]3-med šabloonid
[*]arutelu... siduripdedaali võimalik takerdumine ja sellele lahendus
[/list]
vaatame pilte.....
Esimene vasak:
Esimene vasak minu saabis proovitud 9-3 SS 2008a:
*koodiga 281:
*koodiga 364:
*ilma koodita:
Pistan nüüd foorumi pilte täis
rohkem ühte postitusse ei mahtunud.
[list]
[*]3-med šabloonid
[/list]
vaatame pilte.....
Esimene vasak:
*koodiga 281:
*koodiga 364:
*ilma koodita:
Plidid jätkuvad:
šabloonide võrdlus Esime parem:
Tagumised:
Näidis materjalid (annan neile ka peatselt nimetused):
Õõsid:
Mõte siis selles, et vaadates neid mattide šabloone, sobib 281 koodiga vähemalt minu 9-3 SS'i kõige paremini, kuid on tõesti oht, et siduri pedaal võib jääda mati nurga taha kinni. Selle ohu vältimiseks tuleks vast teha pedaalide alune osa pisut pikem või lühem.
Mina isiklikult teeksin 3cm pikema, siis ka rohkem põrandat matiga kaetud ja egas see mati paksuse jagu siduri ja piduri pedaali käik nüüd midagi ei mõjuta.
Tagumised:
Õõsid:
Tundub, et viimane on kõige parem variant. Arvestama peab ka mati paksust, 281 puhul jääbki täpselt pedaali taha kinni. Šabloon on ju õhuke. Või ei jää? Kui leiaks sobiva, siis telliks omalegi uued.
Šabloon on õhuke ja ei jää, aga matiga see oht ongi, seega pakkusingi välja variandi, et teha 3cm pikemad, siis läheb pedaal vastu matti.
Ivark, ole hea ja mõõda oma SC's ära mati kinnitus nuppude vahe ja täpselt ning postita mõõt siia, ma mõõdan oma 9-3 SS'is ja siis ka näeme, kas on kinnitustel vahet.
Ma jäin eelmine kord näpuka tõttu logodest ilma - kas ma lihtsalt 2 logo saaksin endale tellida (koos pealeõmblemisega siis) ??
Jääb segaseks kas pagasiruumi matt on ka komplektis olemas. Igatahes kui tellimiseks läheb, siis olen huvitatud.
Pagasi matt ei ole komplektis. Tabelis eraldi read, kirjaga "pagas" on ainult pagasi matid. Nagu tabelist välja loen, siis 9000-del on ka varjant taga matt 1-hest tükis võis 2-hes osas. aga kood on sama, äkki taas rantto oskab lahtiseletada.
Salongimatid sisaldavad siis 4-ja salongi matti
Küsin järgi! Kui õigesti aru sain, siis neid logosid vist keevitatakse peale mitte ei õmmelda.
Mõõtsin ära kinnitusnuppude vahe ja see on 38,3.
kas muidu see 364 on siis sobiv SC-le? kuivõrd originaalõõs on ovaalsem, siis tundub see universaalõõs sobilik?
palun 1 x
9-3 SC 2007 (364)
materjal 2
eesmised logodega
ja ilmselt siis universaalõõs?
vmaster
- Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Kui see on kindel et kood 275 (taga 1 osas) on pagasimatt, siis on selge aga hetkel ikkagi oleks vaja täpset kinnitust.
Vastus mistra'st : Kasutatud vaipadele ei saa enam logo keevitada.
Aga äkki lased siiski kuskil õmmelda?
Nii: aga info kohapealt hakkab vast looma, et lööme siis näiteks 6.mail.2015 tellimused lukku, esitan 7.dal tellimuse ning siis selguvad ka täpsed hinnad ning tarned. Kanname kiirelt rahad üle ja ehk 11-dal saavad tootma hakata.
Vmasteri küsimuse edastan mistrase kohe ja ehk saab sealt ka taas kiired šabloonide vastused.
Saab 9000 šabloonid, et selgem oleks:
Saab 9000 CS(Teager ) 84-92; pagas; kood-278
Saab 9000 CD+CS 84-97 / taga 2 osa; salong; kood- 275
Saab 9000 CD+CS 84-97 / taga 1 osa; salong; kood- 275
Saab 9000 CD 84-97 ; pagas; kood-279
Saab 9000 89-90; salong; kood-614
