9-3 Vectori orig. maki tagant usb välja?
Postitatud: K Dets 10, 2014 23:15
Postitas AndresAnts
Kas 9-3 vector 2003 orig. maki tagant on võimalik tuua välja kuidagi USB pesa või mälukaardi pesa? ilma et peaks maki ära vahetama?
Foorumis märkasin,et 9-5 pakuti auxi väljundit,mingi enda aretatud nö. vahe pistik... oleks super kui saaks enda omale ka mingi varjandi
asjalike vastuste eest ette tänades.
Postitatud: K Dets 10, 2014 23:28
Postitas teager
Mainimata kas Sul on ekraanita raadio, rohelise ekraaniga raadio või värvilise ekraaniga raadio, on vastust kõigile EI.
Ainuke võimalus on paigaldada
AUX kit. Esindusest peaks saama
Postitatud: N Dets 11, 2014 19:47
Postitas AndresAnts
ekraani ei ole, aga tundub,et saan e-bayst vist juba lahenduse u. 15e kanti jääb
Postitatud: N Jaan 08, 2015 23:33
Postitas AndresAnts
pekki,ei saa ka,mingi maru teistmoodi pistik sel,4 klemmi ja 2 torujuppi nagu väljas, ühes punane valguskiir välja säramas... wtfk...pole elus sellist makipistikut näind
Postitatud: R Jaan 09, 2015 8:59
Sul ju autol optiline andmesidevõrk.
Postitatud: R Jaan 09, 2015 9:09
Postitas skyline
Nagu teager juba ütles, siis aux in on ainus mida saad lihtsal viisil lasta külge pookida, kui ise just kuldsete kätega elektroonikainsener pole. Oma kogemusest(minu autol see tehasest standardis) ütlen küll, et see aux in kvaliteet on ka suht kole, kohati krabisev ja ebastabiilne ehk tasuks järgi mõelda, kas sellel arendusel on üldse mõtet.
Olen läinud pigem CD plaatide kõrvetamise teed, pealegi kuuesesse boksi mahub ka omajagu muusikat. 9-3 plaadimasinaga ka muidugi see tore nali, et külma ilmaga esimesed minutid cd-d kuulata suht võimatu ja normaalset heli hakkab alles siis tulema kui auto veidi üles soojeneb. 2000ndate esimese poole 9-3 SS helisüsteemid on suht nadid, isegi minu auto 13 kõlariga tippmudel Prestige kahvatub mõne teise auto 4-6 kõlarise pealtnäha lihtsakoelise süsteemi kõrval.
Postitatud: R Jaan 09, 2015 14:21
Postitas flood
Aux-in arendus on ju maksimaalselt 3 € eest juppe (kui tinutuskolbi käes oskad hoida). Ainus keeruline asi on Tech2-ga makis antud operatsiooni aktiveerimine. Helitase on küll kahjuks väga madal ja ka kvalilteet pole kiita.
CD puhul on kuuene box enamasti see, mis trikke teeb. Ühene plaadimängija mängib enamasti kindlamalt.
Helikvaliteedi kohapealt tuleb kindlasti ära vahetada armatuurikõlarid (ka 13 elemendi süsteemi puhul). Need on ikka juustud mis juustud.. siis kohe teine pilt asjal.
