Salongiventilaator
Postitatud: K Dets 17, 2014 20:40
Postitas klahv
9-3 salongiventilaator töötab ainult maksimumi- asendi 4 peal, teistes asendites on vaikus. Milles võiks olla viga? Kas nupus, ventikas või on kusagil veel midagi, mida tuleks kontrollida?
Salongiventilaator
Postitatud: N Dets 18, 2014 11:13
Kiirusregulaator on rikkis. Vahetada, või remontida (kõiki versioone ei saa parandada).
Salongiventilaator
Postitatud: T Nov 17, 2015 17:05
Postitas KastanR
Postitaks siia teemasse.
Salongi ventilaatorit ei tööta enam või jäi kõige väiksema reziimi peale. Täna kitkusin kindalaeka eest ära, et kiiruseregulaatorile pilk peale visata.
Puhastasin ära ja ei tolku midagi. Kas on võimalik seda kuidagi testriga kontrollida ja kui on, siis mida peab seal kontrollima?
Järgmiseks sammuks oleks homme ventilaatori juures olev reostaat üle kontrollida.
Äkki keegi oskab veel nõu anda, mida vaadata. Kaitse terve.
Pilt regulaatorist:
https://lh3.googleusercontent.com/JHJLE ... 98-h955-no
Salongiventilaator
Postitatud: K Nov 18, 2015 8:26
Postitas arvo92
Vaata enda pöidla juures olevaid tinutusühendusi - mul oli seal praod sees, ehk siis ei anna enam korralikult ühendust. Tol hetkel oli kiiresti vaja ja tellisin uue. Tegin alles hiljem vana lahti ja ma olen suht kindel, et seal on see viga. Näen pildi pealt, et sul ei teeks paha need tinutuskohad üle lasta.
Töötavat ventika regulaatorit leian ka vajadusel.
Salongiventilaator
Postitatud: K Nov 18, 2015 8:37
Postitas richard
KastanR, sul vent enne mingit põrinat ei teinud? Võimalik et vent ise ka läbi (mootor). Kui seda kordagi vahetatud pole on üsna tõenäoline.
Salongiventilaator
Postitatud: K Nov 18, 2015 8:57
Postitas KastanR
Ei pannud nagu kõrinat tähele. Aga täna lammutan edasi ja
siit leidsin kui palju volte see kiirusregulaator peaks välja andma. Üritan ära mõõta.
Salongiventilaator
Postitatud: K Nov 18, 2015 9:41
Postitas arvo92
Ventika tööd on suht lihtne vaadata - tõmbad kojamehed ära, kojameeste mootor koos raamiga ära, salongifilter ära ja siis vaatad, kas tiirleb või ei tiirle. Ajad veel käega ringi, saad laagri seisukorra ka enamvähem teada. Näed reostaati kah. 20-30 minti tööd.
Aga kui ventikas tiirleb, siis pöördu ikka kiirusregulaatori juurde tagasi.
Salongiventilaator
Postitatud: K Nov 18, 2015 11:03
Postitas KastanR
Muidu võib ventikale otse akult 12V peale lasta, et kontrollida tööd?
Salongiventilaator
Postitatud: R Nov 20, 2015 15:40
Postitas KastanR
Ventikale sai otse vool peale lastud - töötab.
Reostaat
selline. Kas see okei, või on midagi puudu?
Service manualist selline
pilt
Kas keegi oskab aidata, milline see ventika reostaat peab olema? Igalt poolt erinevaid variante ja äkki mul lihtsalt mingi tükk kuhugi ära kukkunud?
Salongiventilaator
Postitatud: P Nov 22, 2015 13:04
Postitas KastanR
Nii, viga sai lahenduse. Kiirusregulaatoris oli MOSEF plokk läbi. Oomipoest 3,5€ uus ja asi töötab.
Salongiventilaator
Postitatud: E Dets 07, 2015 22:16
Postitas valge
Kasutan teemat!!
Mul selline mure,et autol digikliima nö ja kui temperatuur panna HI peale,
siis salong ilusti kuum. Aga kui tõmban sealt ühe kraadi maha,siis hakkab juba
jahedat tulema. Süsteem nagu ei saaks aru,et ühe pügala langetamisel
pole nii jahedat kohe vaja..
Kust otsast vaadata võiks? Oskab keegi öelda..
Salongiventilaator
Postitatud: E Dets 07, 2015 22:30
Postitas valge
Proovin homme
Salongiventilaator
Postitatud: T Dets 08, 2015 17:20
Postitas KastanR
Endal "valge"ga samalaadne probleem. Ainult et kui Lo peale ei pane, siis tuleb iga muud kraadiga jubedalt sooja. Samas AUTO ja OFF peal hoides näitab 02 veakoodi.
Salongiventilaator
Postitatud: K Dets 09, 2015 21:20
Postitas valge
Ma hoidsin auto ja off all viskas suure 0 kümmneks sekundiks ette ja siis tuli uuesti temp ette.
Hetkel tundub,et oli abi. HI pealt 25peale pannes ei muutu õhk kohe jahedaks vaid natukene jahedamaks, nii nagu peab.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=113589
Siin nende veakoodide kohta infot(kiirelt otsides)
Salongiventilaator
Postitatud: T Jaan 19, 2016 21:24
Postitas valge
Nimelt üks mure veel.
Kui vajutan salongi ventika puhuma ainult üles aknapeale(see nupp kus klaasimärk ka peal) tuleb ilusti sauna temperatuuri,aga kui vajutan korraga üles ja alla nuppude peale(siis puhub üles ja alla korraga) vajub soojus ära niiöelda. Külmaks ei lähe,aga see "hull kuumus" kaob ära.
Oskab keegi öelda mida vaadata võiks..
Praegu on valida kas aknad puhtad ja jalad külmad või jalad soojemad ja aknad veidi udusemad.
