Aknad seestpoolt niisked/udused
Postitatud: E Jaan 05, 2015 10:50
Postitas Jawbone
Jahutusvedeliku ei leki, on kellegil olnud sellist probleemi, milles võib probleem olla? Ajab vaikselt juba närvi
Postitatud: E Jaan 05, 2015 11:44
Postitas skyline
Kui salongiradikas ei leki, siis pakuks tavapäraseid udutekitajaid:
1) Põrandamatid niiskust täis
2) Kuskilt lekib vett salongi
3) Õhuringlus on nö vales asendis ehk näiteks siseõhuringluse peal
Rohud: niiskuseimaja panna salongi, ajalehed mattide alla, aknaid töödelda seestpoolt uduvastase vahendiga. Kui on võimalust garaazi kasutada siis jätta garaazis uksed lahti ja võtta jalamatid välja
Postitatud: E Jaan 05, 2015 12:02
Postitas andrehh
Salongifilter võib ka niiskuse põhjustajaks olla.
Postitatud: E Jaan 05, 2015 12:17
Ütle mis mudel ka, saab täpsema diagnoosi panna ehk. Tonnistel läheb see siseõhu ringluse mootor tuksi näiteks.
Postitatud: E Jaan 05, 2015 12:27
Postitas teager
Postituste järgi võiks eeldada, et 2004 aasta 9-3 SS on
Postitatud: E Jaan 05, 2015 12:54
Postitas Jawbone
2004a 9-3
Postitatud: E Jaan 05, 2015 12:57
Upsiii, üles ei vaadanudki. My bad
Postitatud: E Jaan 05, 2015 16:33
Postitas Antz85
Mu saabil oli sama jama aga läksin sõitsin 400 kilomeetrit Pärnu-Otepää-Pärnumaa ja enam ei lähe uduseks
autoks 9-3 2004
Postitatud: T Jaan 06, 2015 9:01
Postitas AndresV
Said pika sõiduga matid kuivaks. Eelmise Saabiga panin puhuri paariks tunniks salongi. Matid välja (läbi katkise põhja tuli vaiba sisse) ja aknad pisut praokile. Veidi lihtsam kui 400 km sõita
Postitatud: T Jaan 06, 2015 22:23
Postitas Jawbone
Proovisin sama meetodit, aga tulutult @AndresV
Postitatud: T Jaan 06, 2015 22:58
Postitas andrehh
Kasuta konditsioneeri/kliimat kui autoga sõidad. Praeguse külmaga olen kliimat järgi hoidnud ja klaasid ilusti puhtad. Ilma lähevad klaasid kergelt juba uduseks. Sinu probleemi puhul ei lahenda see meetod kindlasti probleemi aga leevendust peaks siiski tooma.
Postitatud: K Jaan 07, 2015 8:06
Postitas AndresV
Põhiliselt räägime siin tagajärgede leevendamisest. Aga põhjuste poole pealt - ma ei tea sellest autost mõmmigi - kas salongiradika äravoolud, mis kliima kondensaadi põhja alla suunavad, ei või umbes olla? Auto põhi ei ole viga saanud?
Postitatud: K Jaan 07, 2015 9:41
Postitas praktikant
ehk on abiks:
- salongi filter ei tohi olla ummistunud. Mõjub ka sisetemperatuurile päris tugevasti.
- sõidu ajal mõni esiaken sendi jagu lahti
- seismisel saab jätta aknaid natuke lahti, kui on olemas tuulesuunajad
- veel kummimatid, kust vesi ära ei voolaks
Postitatud: K Jaan 07, 2015 9:56
Postitas ivark
Kui kõik muud asjad on tehtud, siis minul hakkas ka udusemaks minema kui panin uue söefiltri. Enne oli tavaline.
