Keevitusvool max 180
Toitepinge V 220
Energiatarve 3,9 kVA
Avatud ahela pinge, V 55
Range keevitusvool, MIG / TIG / MMA, 10-180
Paksus mitteväärismetallist, 0,3-6 mm
Elektroodi läbimõõt 1,6-3,2 mm
PV at Imax,% 60
Kõrgsageduslik erutus meetod kaar
Efektiivsus 85%
Võimsustegur 0.93
Isolatsiooni klass B
Kaitseaste IP 23
Tüüp keevitustoitevõrk DC
Supply sagedus, Hz 50/60
Praegune (PX 100%), 140
Mõõdud 370x150x295sm
Kaal 9 kg
garantii 1а.
Технические характеристики
Сварочный ток max, А 180
Напряжение питающей сети, В 220
Потребляемая мощность, кВА 3,9
Напряжение холостого хода, В 55
Диапазон регулирования сварочного тока, MIG/TIG/MMA, А 10-180
Толщина свариваемого металла, мм 0,3-6
Диаметр электрода, мм 1,6-3,2
ПВ при Imax, % 60
Способ возбуждения дуги высокочастотный
КПД, % 85
Коэффициент мощности 0.93
Класс изоляции В
Степень защиты IP 23
Тип сварочного тока DC
Частота питающей сети, Гц 50/60
Ток (ПВ 100%), A 140
Габариты 370x150x295см
Вес 9кг
Комплект поставки
Сварочный аппарат Сварог TIG 180
Горелка
Обратный кабель
Клемма заземления 200А
Наконечник ОКС 16-25 ( 1шт )
Руководство по эксплуатации
Hind: 330,-
Tel: 56494153
