1. leht 2-st
				2,2 Tdi 92kw ei käivitu külmalt
				Postitatud: K Jaan 14, 2015 20:16
				Postitas Juul
				Olen diisel Saabi omanik, kes siit foorumist abi saanud, aga seekord juhtmed koos. Nimelt ei käivitu auto enam külmalt või peale seismist. Algul vahetasin aku ja siis sai starter remondi, samuti on eelsüüte küünlad ok ja voolikud ka üle kontrollitud. Tundub nagu, et küte vajuks ära, aga kuidas seda kontrollida? Kas diislil mingi pump ka paagis on, ei kuule nagu surinat süüte sisse keeramisel, aga pole seda ka varem tähele pannud. Olen siit ka mingitest pihusti tihenditest lugenud, aga tõmmates läheb auto kohe käima. Soojalt ka kohe käivitub ja töötab hästi ja ei suitse ega puterda mootor. Praegu käivitan hommikul topkat andes, aga tahaks ikkagi viga leida.
				Postitatud: K Jaan 14, 2015 23:42
				Postitas saab93
				Kas isegi siis ei lähe kui eelsüüde rakendub ?
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 9:04
				Postitas Juul
				Ei lähe ka siis. Algul arvasingi, et eelsüüte küünlad õhtal, aga spetsialisti sõnul on need korras. Täna üritan mingi klapi panna peale filtrit ja vaatan, kas see aitab.
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 10:00
				Postitas kurimees
				Võiksid ka kapoti alla ennem pumpa läbipaistvad voolikud panna,siis näed täpselt, mida kütus teeb .
	  See klapp, mis ei lase kütusel ära vajuda ei ole väga abiks juhul, kui nt. pihusti kaela tihendid on ära väsinud ja sealt lisaõhku saab,siis sama teema, et  ilge käiamise peale saad ka starterist külmana tööle, kuid mõrvad starteri  varem või hiljem. Tagasivooluvoolikud samuti suhteliselt  kriitilise pilguga üle vaata, kui voolikud pragulised või mõnes T-liitmikus mõra,siis kah lisaõhku saab. Kui voolik päris katki,siis sureb mootor lihtsalt välja .
	 Seda pihusti kaela tihendite värki on suht lihtne ise kontrollida ( ma ei ole kindel, kas spetsialistid selle küll heaks kiidaksid, kuid testimise mõttes minu arvates ok )  Võta maha klapikambrikaas( selleks pead ka turbsi toru eemaldama mootori pealt) ja nihuta see kaas niipalju kõrvale, et näeksid  nukkvõlli alt välja ulatuvaid pihusti sildasid, mis kinnituvad mootori ploki külge ühe torx poldiga. Keera päripäeva kolmveerand ringi kõigile neljale peale ja pane kõik uuesti kokku. Pane tööle  ja siis lase seista aeg-X, mille jooksul sul ennem käima ei läinud. Käivita külma mootoriga ja kui nüüd läheb( olgu kasvõi puterdades esialgu) ,siis viga nendessamades tihendites  ja need tuleks varem või hiljem ( pigem varem) vahetada. Troostist sai kõige soodsamalt, vist oli ca 15 euri tükk.  Vahetamiseks vaja ka nukkvõll eemaldada.
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 10:27
				Postitas Juul
				Sai hommikul proovitud kindluse mõttes, et kas küte vajub ikka alla. Täna enne esimest käivitust keerasin toru pihusti juurest lahti ja kui käiasin starterit, ei hakanud sealt kütet üldse tulema. Sai päris pikalt käiatud, aga ei tulegi kütet peale. Seega ikka küte vajub ära. Voolikud ja liitmikud kontrollisin veel, aga ei leidnud midagi. Enne pihustite tihenite kontrolli küsiks, kas starterit andes mingi pump ei oleks pidanud kütet üles lööma. Kas seda saab ka kuidagi kontrollida?
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 10:34
				Postitas kurimees
				Minu teada mingit etteandepumpa ei ole. Kõrgsurvepump  teeb ise kogu töö.
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 12:53
				Postitas Factor
				Informatiivsuse mõttes on ehk abiks.
								 Lisatud failid  doc33551.pdf (265.6 KB)
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 14:45
				Postitas praktikant
	kas keegi oskaks kommenteerida, miks on seal pihustite tagasijooks ühendatud pumba sisendisse, see tekitab ju miljon probleemi?
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 16:00
				Postitas Factor
				Kui nüüd vaadata EPC's 98-02 diisli Fuel süsteemi näitab ta seal siiski nr 25 Fuel pump.
	To praktikant: äkki hoitakse sedasi trassis rõhku, ehk tagasi voolu piirates? (ärge mind nüüd uskuge, oletan ainult)
								 Lisatud failid  EPC-Parts-List.pdf (44 KB)
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 16:47
				Postitas kurimees
				See nr 25 on eberspächer  eelsoojenduse kütusepump. See on eraldi asi üldse .
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 20:53
				Postitas Juul
				Sai siis täna mootorisse surve sisse lastud ventiili kaudu, nagu ka siin eelneval failis pakuti, ainuke koht, kus mulisema hakkas oli paagis küte. Kui sinna pressis, siis peaks ju kõik ok olema. Torud ja liitmikud ei ajanud kuskilt välja õhku. Sai ka siis küttefilter vahetatud ja filtri ja paagi vahele tagasivoolu klapp pandud. Sõitsin ka peale seda 20 km ja nüüd jään hommikuni ootama. Imelik oli, et filtris oli nagu musta värvi küte, aga seda polnud ma ka ammu vahetanud. Kuigi seal Factori pandud failis oli midagi selle kohta ka kirjas, kui tagasivooluga värvib kütte mustaks. Peab targemal laskma tõlkida seda faili.
				Postitatud: N Jaan 15, 2015 21:39
				Postitas andrehh
	Filter läheb mustaks siis kui pihusti tihendid läbi ja mootori õli seguneb kütusega. Sinu asemel kaua ei viivitaks tihendite vahetamisega, töö hind jääb 100€+ kanti.
				Postitatud: R Jaan 16, 2015 9:22
				Postitas Juul
				Eile õhtul lasin autol seista 1h ja 40 min ja siis läks paugust käima. Täna hommikul ikka sama jama, ei läinud. Võtan siis seda pihusti tihendite juttu kuulda ja proovin need ära vahetada. Kas vahetamine väga raske? Võrus pole nagu kellegi poole pöörduda ka antud teemaga ja siiani ise väiksemate, suuremate töödega hakkama saanud
  Häirib ainult see, et kas viga on ikka neis tihendites, sest kui auto töötab, siis ei puterda ei suitse ja sõidab probleemivabalt.
				Postitatud: R Jaan 16, 2015 9:58
				Postitas kurimees
				Kle. Ma ju ütlesin, kuidas saad testida, kas viga nendes. Kui pihusti sildade pingutamine aitab kasvõi mingil määral,siis viga peitub nendes tihendites.
				Postitatud: R Jaan 16, 2015 10:14
				Postitas Caliba
				Enda kogemusest.
	Võta korra kütusefilter välja ja vaata, mis värvi asi on.
	Niipalju, kui mul on neid tihendeid olnud vaja vahetada, siis on filter must/õline.
	Kui kütus hakkab tagasi vajuma, siis tavaliselt imeb ka sealt tihendi vahelt mootorist õli kaasa, mis siis filtri määrib.
	Tihendid ei maksa ju palju ja kel käed "õige kohapealt" välja kasvavad saab sellega ise hakkama.
				Postitatud: R Jaan 16, 2015 12:07
				Postitas Juul
				Kahe eelneva soovituse põhjal ostsin täna pihusti tihendid ära. Nagunii oli töö pärast asja Tartu. Forssis soovitati kõik 12 tihendit vahetada, kui juba töö kasile võtan. 33 euri pole ka mingi summa. Vahetada loodan siis ise nädalavahetusel. Loodan, et saab lõpuks korda. Annan teada, kuidas läks. Ehk on ka vahepeal abi vaja. Küsimus, et kui juba lahti võtan mootori pealt, kas siis need ketimärgid saab ka kohe üle kontrollida?
				Postitatud: R Jaan 16, 2015 12:59
				Postitas kurimees
				Said kõik tihendid 33 Euri eest ? See ikka überhea diil siis ja mind ilmselgelt rämedalt röövitud
    . Kas mõtled 12 tihendi all: vaskseibid pihusti alla, pihusti kaela tihendid( kummist metallrõngaga) ja pihusti silla kummirõngaid . Seibide vahetamiseks sul vaja ka rakist ( adapter pihusti otsa keeramiseks ja rakis, mis selle otsa kinnitada , et pihusti välja koputada ) . Keti märkide kohta niipalju, et kui tahad korralikult süüte paika ajada,siis pead fikseerima väntvõlli , selle jaoks olemas tööriist ja kõrgsurvepumba katte pead eemaldama ( jälgi, et kuidagi kõveraks ei painuta, siis võib hiljem lekima hakata.Tagasi panekul silikoon alla käis ), et hammasrattale ligi pääseda , seal ses on ava, kuhu spets fiksaator käib . Keti pingutid vaja kah eemaldada ja nukkvõll fikseerida. Võibolla saab ka lihtsamalt. Omal kunagi sai sedasi süüde paika aetud , kuid mul oli asi ikka väga metsas kah . Kui tahad vaid tihendeid vahetada,siis vast niipalju mässata pole vaja .
				Postitatud: R Jaan 16, 2015 17:13
				Postitas Juul
				Just needsamad tihendid ja hind kokku oli jah 33.12.- Keti märkide jutt läheb juba ära ulmeliseks. Saaks esialgu tihendid vahetatud
				Postitatud: E Jaan 19, 2015 18:17
				Postitas Juul
				Peale nädalavahetuse puhkust sai täna siis pihusti tihendid vahetatud. Käima pärast saada oli päris raske. Küsimus, et kui käima ära saab ja auto töötab normaalselt, kas siis on süsteemist õhk täitsa väljas või peab midagi veel tegema? Tihendeid vahetades ei saa nendest vanadest ka aru, kas nad on läbi või mitte. Ainuke, mis imelik oli, et kui teised silindrid ujusid õlist, siis kolmas oli suht "kuiv" vähe õline. Kas siis selle tihendi lekke tõttu sealt õli satubki filtrisse ja paaki? Loodan nüüd väga, et homme hommik läheb käima.
				Postitatud: T Jaan 20, 2015 12:19
				Postitas Juul
				Täna hommikul olin väga lootusrikas, kuid viga on endiselt alles. Ju siis see kolmanda silindri tihend oli ka läbi, kui küte paagis õline, aga käivitamist see ilmselt ei seganud. Nüüd on küll ideed otsas. Mida järgmisena kontrollida. Kõrgsurvepump ei saa ju olla, kui tõmmates kohe läheb ja topkat andes ka pikapeale saab ja siis hästi töötab. Kui pihusti voolik lahti ühendada ja käiata starterit, kas siis peab kohe hakkama kütet pritsima voolikust? Igatahes käia palju tahad, aga ei tule. Hakata jälle otsast peale survet sisse laskma, et on ikka kuskil mikromõra, mida algul ei leidnud. Kuradi jama.
				Postitatud: T Jaan 20, 2015 12:38
				Postitas kurimees
				Kuidas sa need tihendid vahetasid ? Midagi paigast ära ei ajanud ? Kui tugevalt kinni keerasid pihusti silla poldid( ei tohi üle pingutada, ega ka liiga õrnalt panna, oli vist nii, et pihusti silla polt näpuga niipalju kinni, kui läheb ja siis võtmega täisring peale) ? Pane läbipaistvad voolikud kapoti alla kütusele, siis näed selle kütte ära vajumise kah ära. Äkki pole ka süüde päris paigas ? Ma ise jaurasin 7aastat tagasi sama asjaga, kuid mul ei läinud ka soojalt korralikult käima, tõmmates läks kohe , kuid laksus ja küttekulu oli suurem. Abiks oligi süüte paika ajamine .
				Postitatud: T Jaan 20, 2015 17:40
				Postitas Juul
				Pihusti silla poldid keerasin sama palju kinni, kui nad ennem vahetust olid. Minu arvates tuleb neid natu rohkem keerata, kui ainult näpuga keerata ja siis ring peale, siis oli tunne, et jäävad täitsa lahti ja hakkavad loksuma pesades. Mis üldse juhtub, kui saab väga kinni või jääb väga lahti see kruvi?
				Postitatud: T Jaan 20, 2015 17:52
				Postitas kurimees
				No kui lahti,siis saab lisaõhku . Kui liiga kinni, siis äkki väsib tihend kiiresti ära ja hakkab kah lisaõhku saama. Eks igal asjal ole oma põhjus, miks just nii või naapalju tuleb keerata .
				Postitatud: K Jaan 21, 2015 9:41
				Postitas praktikant
				asi läheb väga peeneks kätte.....
	Abiks diislihuvilistele:
	Diiselmootori käivitumiseks on tarvis:
	1. et mootor pöörleks piisavalt kiiresti
	2. et silindrisse pihustataks kütust, soovitavalt õigel ajal
	Ei midagi enamat.
	Piisav pöörlemiskiirus on siis, kui silindris olev õhk kuumeneb nii palju, et kütuseaur süttib. Seega, mida hõredam ja külmem on mootor, seda rohkem on vunki vaja anda.
	Käivituse hõlbustamiseks tõstetakse silindrites temperatuuri soojendusküünaldega.
	Mootori tihedust hinnatakse kompressiooni mõõtmisega.
	Kütuse saabumist on  lihtsam  kontrollida - kõrgsurve toru pihusti küljest lahti keerates. Korraliku pildi saab, kui pihusti silindrist välja võtta, selleks on tarvis lisatoru.
	Kui kütus tuleb peale, pihustub korralikult -  siis vastavalt edasi,  mootori raua kallale. Vahel harva on starteris/akus probleem, aga see peaks avalduma ka muul viisil/ajal.
	Need kuulsad tihendid.
	Kui kütus läheb mustaks/ mootor ei käivitu hästi, siis võib viga olla tihendites, aga võib olla ka kulunud pihustites. Olen kindel, et selle mootori leiutajad pole idioodid, aga mingil arusaamatul põhjusel on pihustite tagasivool ühendatud pumba imemispoolele. See  võib jah tekitada häireid käivitamisel. Soovitaks(prooviks) ühendada see toru pumba tagasivoolu külge, see ellimineeriks  tihendite/pihustite  seisundi.
				Postitatud: K Jaan 21, 2015 13:14
				Postitas Juul
				Kuna jäi kahtlus, et said pihusti poldid liiga kinni keeratud siis täna jälle kaas maha ja sai lastud surve mootorisse. Esimese ja teise pihusti juurest hakkas mullitama. Seega said ilmselt tihendid puru keeratud. Ennem oli kolmas läbi ja seal  oli ka tihend katki täpsemal vaatlusel. Nüüd siis peab uuesti kaks tihendit võtma ja kurimehe sõnad abiks, et näpuga niipalju, kui saab ja võtmega ka ring peale. Ilmselt kontrollin ka survega enne kokku panekut. Tuleb ka ilmselt kolmanda ja neljanda pihusti polite järgi anda.
