Probleem kliimaga
Postitatud: E Mai 01, 2006 0:53
Postitas Ralph
Selline siis probleem: kui ljulitan kliima välja ei taha ventilaator peatuda ja isegi kui kliima on sisse lülitatud, töötab ta täis kiirusel ja teda kiirust ei saa regulerida:wall:Mis kuradi värk see on kas,teab keegi vä?
Probleem kliimaga
Postitatud: T Mai 02, 2006 8:48
Postitas qdwin
Ventika kiirust reguleeriva ploki transistor on maha põlenud
Selleni jõuad kui kruvid tulemüüri ja klaasi vahelise musta plastkatte maha. Selle all on ventikas, mille peale see plokk (jõhkra radikaga) kruvitud ongi. Kui leiad, vaheta trans välja, kui ei siis saab teda ka kasutatuna. Mul vist üks töötav kombo on.
Probleem kliimaga
Postitatud: T Mai 02, 2006 10:32
Postitas Factor
Peaks vist õige suund olema ;)
Probleem kliimaga
Postitatud: E Mai 08, 2006 0:18
Postitas Ralph
Veel üks küsimus, kui palju see transistor võib maksta?
Probleem kliimaga
Postitatud: E Mai 08, 2006 8:04
alla 100 eegu,aga tihti asi sellega ei piirdu.mahapõlemise põhjustab surmaeelse mootori oluliselt kasvanud voolutarve,seega tihti põletad remonditud mooduli uuesti maha.
