probleem starteriga.
Postitatud: K Veebr 04, 2015 12:59
Postitas m2it
Tere! Kui keeran võtit teeb ainult plõksu lõpus ja muud ei midagi, kas kellegil on olnud sama probleem või millest see tingitud võib olla?
Postitatud: K Veebr 04, 2015 13:21
Postitas 13piisab
mul on olnud. Põhjus oli päris originaalne: keegi oli kunagi starterit / tõmbereleed torkinud ning tõmberee suure ringi mutri lihtsalt näpuga paar tiiru peale keeranud...
sarnase "käekirja" avastasin auto all ka esisillast pärast seda, kui masin oli ühes tunnustatud saabiremondiettevõttes käinud. Kas ühe või mitme remontija "käekiri" - seda ei saa faktina öelda, kuna starterimutri kronoloogia ei ole mulle täpselt teada.
aga üldiselt: kui tõmberelee klõpsib, aga starter taha ei haagi, on häda kas starteris endas või tõmberelee suures ringis. Kui tõmberelee suured klemmid üksteisega ühendada, saab täpse teadmise, kummast on parasjagu jutt.
Postitatud: K Veebr 04, 2015 13:32
Postitas m2it
Käisin just väljas ja võtsin pluss klemmi maha ja ootasin natuke ja panin tagasi ja auto läks käima.
Postitatud: K Veebr 04, 2015 13:45
Aga võta veelkord, äkki ravib kulunud piduriklotsid ka ära..:)
See probleem on sul selle "pluss klemmi" teises otsas. Soovitan soojalt kontrollida ja ravida. Praegu sa ilmselt liigutasid pisut seda juhet ja asi sai jälle natuke ühendust.
Postitatud: K Veebr 04, 2015 14:05
Postitas kurimees
Tõmberelee viga. Mul jantis kah kunagi. Kord läks käima,siis jälle kümme korda võisid katsetada . Käis vaid klõps ja kogu lugu. Aitas ka koputamine starteri pihta,siis läks taas paar korda normaalselt. Mõistlik oleks starter maha võtta ja uus tõmberelee panna. Lihtne vahetada ja miski 30 euri kanti hind vaid .
