O: Saab 9-3 Antenni Kate
Postitatud: T Veebr 10, 2015 19:14
Postitas lsoonvald
Oleks vaja Saab 9-3 (2004. a) antenni katet, see osa mis katusele käib.
U2U'sse pakkumised
Postitatud: T Veebr 10, 2015 22:04
Postitas rantto
Pead sa vist silmas seda uime mis katusel on? Ja tahad vahetada selle pärast?
Selle puhul on valikus kas uim antennina või siis lihtsalt uim kaunistuseks
Postitatud: K Veebr 11, 2015 0:07
Postitas lsoonvald
See sama uim jah, aga vahetuse põhjus ongi see, et tihend ja antenn on pragulised, sinu pildil on olukord sama.
Kui ma nüüd selle kaunistuseks ostaks siis raadio ei funka?
Postitatud: K Veebr 11, 2015 0:50
Postitas johnson
See on navi antenn, raadio oma tagaklaasil. Just vahetasin endal, sain automaailmast täpselt õige. lõhkusin vana korpuse ümbert, antenni sisu jäi paigale ja uus peale.
Postitatud: K Veebr 11, 2015 9:14
Postitas lsoonvald
Teoorias ma võin siis ükskõik, mis junni sinna panna, sest navi ei ole autos ning ei plaani seda panna ka.
Postitatud: K Veebr 11, 2015 9:39
Postitas Jaanus
johnson, anna mõni vihje mille järgi Automaailmast seda küsida? Mul mõlemal autol tuleks ka kate ära vahetada
Postitatud: K Veebr 11, 2015 10:04
Postitas teager
Postitatud: K Veebr 11, 2015 10:19
Postitas lsoonvald
Postitatud: K Veebr 11, 2015 10:33
Postitas johnson
Kui sul navi pole siis pole mõtet juhtmega antenni osta, arvatavasti sul lihtsalt see uim seal katusel. Tartu automaailmast leidsin tavalisest pudi-padi riiulist, eks igas suuremas poes vedele neid.
Postitatud: K Veebr 11, 2015 12:05
Postitas que
Kas analoogne istub ka OG-le? Kuidas vahetusprotsess kulgeks?
Postitatud: N Veebr 12, 2015 15:25
Postitas teager
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-roof- ... t-wis-454/
Vahetusprotsesse on analoogne 9-5'ga
Originaalis on samad antennid. Vast b-osadena ka.
