Saab 9000 92''l põleb tuli Anti Lock?
Postitatud: T Mai 09, 2006 19:55
Postitas tanel122
mida selline asi peaks tähendama?
Postitatud: T Mai 09, 2006 20:04
Postitas epsum
See tähendab seda, et sinu autol olev ABS süsteemi üks andur on ilmselt surnud, või juhe lahti tulnud või ABSi aju lolliks länud.
Postitatud: T Mai 09, 2006 20:08
Postitas tanel122
aga mull selline jama et piduriklotsid tahavad vahetust see ka aitab kaasa?
Postitatud: T Mai 09, 2006 20:13
Algselt postitas: tanel122
Ei aita.Auto vl.aastat võiksid ka avaldada,kui see just väga salajane pole:poke:
Eri aegadel erinevad ABS`d ja erinevad tüüpvead.
Postitatud: T Mai 09, 2006 20:16
Algselt postitas: epsum
või hüdraulikamoodul surnud,või mõni releedest küpsis,(või toited-massid ebapiisavad,või puuduvad üleüldse),või kaitse läbi,või anduri kaabli varjestus ära mädanenud,või pumba mootor kutu,või-või-või....
Postitatud: T Mai 09, 2006 23:00
Postitas tanel122
väljalaske aasta-92 147kw aut
Postitas tanel122
uuem kere
Postitatud: K Mai 10, 2006 0:41
vana Teves Mark II,neil kipub hüdraulika ära kustuma,aga eeldada võib ikkagi,et mõne rattaanduri kaabel,või andur ise.
Postitatud: K Mai 10, 2006 17:21
Postitas MAREKJUU
mul ka selle antilockiga selline asi, et vilgub armatuuris aeg-ajalt, vahel põleb natuke aega, siis kustub jälle ära jne. Pidevalt ei põle. Siis on vist mõne juhtme ühendus kehvakene?
Postitatud: L Aug 18, 2007 21:27
Postitas jack
Olen avastanud, et kui SAABi hommikuti käivitan (või ka siis kui mootor on maha jahtunud), põleb anti lock tuli kuni pool minutit. Piduri tallamine ei mõjuta asja (ega vist kasu poleks ka). Samas kui sooja mootoriga kustub tuli 5-6 seki pärast ära. ABS töötab.
Kas see on normaalne?
Või hakkab ABSi aju otsi andma?
Postitatud: L Sept 08, 2007 22:40
Postitas zupa9000cd
minu tonnisel läks see hõõguma siis, kui olin just tugevalt kiirendanud ehk siis piitsa andnud. mõneks ajaks.
Postitatud: T Sept 25, 2007 16:57
Postitas janek83
minu omal sama lugu. Kiirendades hakkab ANTI LOCK põlema, kui auto uuesti käivitada, siis kustub ära?
