1. leht 2-st
Nahksisu hooldus
Postitatud: K Mär 03, 2004 17:15
Postitas fofa
Millega rahvas nahksisu hooldab (kui üldse hooldab)?
Ise olen kasutanud siiani Motipi mingit möginat, aga tundub et ei ole nagu kõige parem. On kellegil äkki mingeid teisi soovitusi? Ei viitsi ise kõiki järjest läbi katsetada
Nahksisu hooldus
Postitatud: K Mär 03, 2004 17:19
Postitas egonr
Eesti auto blid käsitles seda teemad väga põhjalikult ... viimane number
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Mär 04, 2004 11:57
Postitas MaxPower
Algselt postitas: egonr
samas võib öelda ka et esimene number;)...üldse tundub et tuleb kõva konkurent autolehele!!!
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Mär 11, 2004 19:41
to fofa:
kas said ajakirja juhiste järgi istmed korda?endal seisab sama töö ees.
ma panen sinu auto jaoks varutud aut.kasti filtri oma kärule peale,kuna
sust pole midagi kuulda olnud.sattusin Antiga lobalainele,tuli välja,et
sama trtu vend tõi ka sinu Juubelilennuki ja samasugused probleemid a`la
jutt auto seisukorrast ja hilisem tegelikkus ei läinud hästi kokku.raske on
müügimeestega...
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Mär 11, 2004 21:56
Postitas lusis
Ja ega te siis reeda, et mida soovitatakse. Et tuleb ise AutoBild osta või?
Nahksisu hooldus
Postitatud: R Mär 12, 2004 10:36
Postitas fofa
Ei Trionic, mul ei ole Saabinatile ja ta müügimeestele vähimaidki etteheiteid, masin on kausa kullatükk. Istmetega see teema, et nühin neid ikka kõva korra kvartalis läikima - on teised praegu nagu uued. Niiet tegu ikka puhta profülaktikaga mul esialgu.
Ise olen kah nüüd pikapeale Autobildiga sama tulemuseni jõundud - tundub et enam-vähem parim asi on Motip Leather Protect, mida on vabalt igas autokeemiaga tegelevas kohas saada, ka bensukates siin-seal.
Trionic, sorry pole sinu juurde jälle jõudnud - elu lihtsalt nii kuradi kiire
Ma saan aru et sul oma 9000 nüüd käes? Äkki räägid paari sõnaga näiteks lugejate autode all oma saanist?
Nahksisu hooldus
Postitatud: R Mär 12, 2004 11:13
Postitas lusis
tänud. vihjest aru saadud.
Nahksisu hooldus
Postitatud: L Mär 13, 2004 8:12
to fofa: said vist valesti aru,mitte,et keegi Antile midagi ette heidaks,vaid
point oli jutul,et tema sai sama tiimi käest kergelt petta,kes mullegi väikse
rikkega auto hankis,seda riket eelnevalt mulle kirjeldades,mispeale lasin
auto shveitsist kohale tarida.autot vedanud triler sattus saksa bahnil veel
avariisse ja treiler vedeles pea 3 nädalat kusagil põllul,autod peal,Saabil
esinurk kortsus ,peegel katki ja värv kraabitud.kätte saades ei käinud mootor ringi,ajasin aku kaela.Töökojas üritasin käivitada,läks kohutava
kolinaga käima,starteri voolutarve oli 400A(norm.80-100).Ühesõnaga,
tõmbasin mootori molekulideks ja nüüd läheb emexisse,võtta pole sealt
peale plokikaane midagi,täiesti totaalselt segamini jooksnud.
õnneks reageeriti siin foorumis operatiivselt ja svenssonist on teel juba
kompl.mootoriplokk.eks ma olen nüüd sunnitud ehitama rohkem,kui algselt
plaanisin,aga tulemus peaks selle võrra parem saama.
lugejate autode alla sattub mu 9000 2,3T 1995 147kW. siis,kui ta iseseisvalt sõitma hakkab.
Nahksisu hooldus
Postitatud: E Mär 22, 2004 13:34
Postitas Karel
Vikingis on ka müügil (või oli, sain tol hetkel viimase) Saabi enda nahksisu hooldusvahendi. Et peaks nagu uhastama ja hooldama korraga. Igatahes nuustik läks tumedamaks kui nühisin ning nahk ka pehmemaks. See komplekt (pudel + nuustik) maksab ca 300 EEKu.
Nahksisu hooldus
Postitatud: T Apr 20, 2004 15:49
Postitas lusis
Kuigi MOTIP jäi siit foormist meelde tegin laupäeval kiire otsuse
ja ostsin bensiinijaamast mis kätte juhtus - ehk siis Turtle nahahooldusmögina. maksis 79 rahaühikut.
Puhtamaks nahk läks, tuleb tunnistada. Läiget tuli juurde.
Erilist taastumist ja pehmenemist nagu küll ei märganud. Kordan uuel nädalavahetusel operatsiooni veel korra. Tundus, et paaris kohas esialgne töötlemine eriti ei aidanud.
Mis tüüpi nahk mu SAABis on? Ei tea. Tume, hallikas.
Naha pehmuse taastumise osas jäi mul kiiks pähe Auto Bildist kus pildiseeria "enne ja pärast". Seal oli vahe silmaga näha. reklaamitrikk??? Kuigi saksas tehtud testi tulemust eestlaste jaoks välja ei toodudki!
Kas Karelil sai tulemus usutav?
Nahksisu hooldus
Postitatud: T Apr 20, 2004 15:55
Postitas fofa
Üldiselt tuleb seda vahendit ikka päris vihaselt sisse uhada, et nahk pehmeks tõmbaks. Endal läheb seda Motipi plöginat iga korraga terve potsik, siis on nagu tagumikuga tunda et asi on parem. Kui niisama niiske lapiga patsutada pole vahe väga suur.
Nahksisu hooldus
Postitatud: T Apr 20, 2004 16:43
Postitas lusis
Nojah. Ma suutsin korraga ainult pool purki kogu auto istmetele laiali määrida. Sestap siis oligi tulemus kesine. Ja lõpus tekkis tunne, et peaks kogu poti istmetesse nühkima.
A tegutsesin õpetuse järgi, mis käskis hellalt ringikujuliste liigutustega möginat laiali määrida. ja seejuures isegi laiasin kraamiga.
Määrin siis nagu lubasin nädalavahetusel ka ülejäägi istmetesse ja raporteerin tulemuse...
Nahksisu hooldus
Postitatud: T Apr 20, 2004 17:16
Postitas MaxPower
Algselt postitas: fofa
krt saigi vist vähe pandud, mul seesama Motip, aga kui ma jällegi terve potska istmetesse panen siis pärst augud täis ning ei ventileeri enam miskit...
...aga eks peab siis see nädalavahetus uuesti üle käima!
Nahksisu hooldus
Postitatud: R Apr 30, 2004 12:20
Postitas lusis
niinii katse Turtle'ga korratud. Tulemus järgmine:
Turtle on küll hea puhastusvahend. Aga nahka pehmemaks ta küll ei tee.
Töötlesin huvi pärast ühte istet siis pikemalt (ehk ujutasin selle mitu korda üle ja hõõrusin segu võimalikult istmesse).
Tulemus oli see, et enamkulunud kohad hakkasid silma paistma, nahk pehmemaks aga ei muutunud.
Lähen siis naha (või õigem oleks öelda vakstu???) töötlemiseks õigemat vahendit otsima.
Nahksisu hooldus
Postitatud: K Sept 15, 2004 15:49
Postitas andres
Arvan, et õigem oleks küsida nõu firmadelt kes tegelevad tõsiselt naha (mööbel, auto salongide puhastus jne.)hooldamisega.
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Sept 16, 2004 21:55
Uskuge või mitte,aga peale pooleaastast testimist on osutunud konkurentsitult parimaks "Saab LeatherCleaner".Kahjuks pole ta just kõige
odavam.
Nahksisu hooldus
Postitatud: K Apr 20, 2005 11:00
Postitas Roadrunner
Tellisin endale toonitud nahahooldusvahendi mis sisaldab mesilasvaha. Test purk oli viimasepeal kulunud kohad olid praktiliselt nähtamatud ja seda ilma toonimata vahendiga ja nahk ise pehme. Katsun endale fotoka ka leida Before & afteri jaoks
Nahksisu hooldus
Postitatud: K Apr 20, 2005 12:15
Postitas Priit
Algselt postitas: Roadrunner
Et siis kelle/mille tootega tegemist?
priit@huviline.antud teemal
Nahksisu hooldus
Postitatud: K Apr 20, 2005 22:55
Postitas SAABAUTO1
Ehk saaks selle hoodusvahendi kohta täiendavat infot-kus kohast võimalik hankida, hind . Otsisin ise ka soovitati mesilasvahaga, aga kui kysisin kus seda saab jäädi vastus võlgu.Oleks hea teada saada- omal ka vajaksid ylekäimist.
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Apr 21, 2005 0:54
Postitas Roadrunner
müüakse seda ainult käsimüügist tellimuse peale purgi hind oli 150 eek koos shvammigga. Laup on mul kokku lepitud kohtumine üleandmine. Kui kellelgi veel huvi võib testiks kuskil kokku saada.
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Apr 21, 2005 6:40
Endiselt soovitan Saabile orig.vahendit.Sealgi mesilasevaha ja miljon muud
komponenti sees.Kuna aine on spetsiaalselt sellele nahale välja töötatud,siis
milleks leiutada jalgratast.150-või 240.- eeku,pole ju enam vahet.Enda ,
sõprade ja mõnede klientide autode nahksisu olen lasknud ühel kuldsete
kätega nahaspetsil eelnevalt üle käia-erivahenditega vanast saastast ja ainetest puhastada,värviparandusi teha ja toiteainetega töödelda.Hiljem olen
ise orig.ainega edasi sebinud ja tulemused on väga.... .Eelnevalt on proovitud
kõiki müügisolevaid imevahendeid-enamuse toime osutus marginaalseks.
Motip`i toode oli ainus,mis lühikest aega naha pehme hoidis.
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Apr 21, 2005 8:52
Postitas iisak
Ka Griffini valge nahksisuga tegi" Saab Leather Care" imet.Imedele eelnes
loomulikult eelnevas jutus mainitud taastamisprotsess spetsi poolt.
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Apr 21, 2005 15:48
Postitas andres
Kas siis Saab'idel on kõikidel ühte marki nahk?
Nahksisu hooldus
Postitatud: N Apr 21, 2005 20:30
Postitas iisak
"Elmo Leather" tundub vist enamusel olevat.
Nahksisu hooldus
Postitatud: L Apr 23, 2005 10:13
Postitas andres
On ka sellise tekstiga nahka "Bridge of weir fine Scottish leather for Saab"
