M:subvoofer ja võimendi ja veel üks jubin
Postitatud: P Mai 14, 2006 18:29
Postitas morris
Heippa:
pakuks siukseid jubinaid:
Postitatud: P Mai 14, 2006 18:35
Postitas morris
Postitatud: P Mai 14, 2006 18:36
Postitas morris
Postitatud: P Mai 14, 2006 18:39
Postitas morris
ja see ka veel:
Postitas morris
Postitatud: P Mai 14, 2006 18:42
Postitas morris
ja siis oli veel ka siuke jubin:
Infoks veel , et asi on töötav , võtsin autost maha, sellepärast, et pakiruumi oli ruumi vaja.
Asi ise on tehtud käsitööna ja andis ikka väga head tümakat.
hinda ei oskagi kohe öelda............pakkuge:P
Postitatud: P Mai 14, 2006 18:52
Postitas mts
ilma igasuguse tehnilise infota on sul asi mudugi kesine.
müügile mõeldes, sebiks ma mingit infot siia juurde sinu asemel.
ja see viimane asi on täpsemalt mis? crossover? filter?
edit: wup. crossover on. lugesin pildilt.
Postitatud: P Mai 14, 2006 19:06
Postitas morris
no vot akkabki pihta!;)
ausõna ma absoluutselt ei tea sellest midagi, võimsusest ja tehn. andmetest.
ST. muidugi tean üldiselt, kuid selle konkreetse asja puhul puuduvad andmed.
Kui muusika oli põhja keeratud, siis autos olla ei kannatanud
A no ega ta mul ees ka ei ole, lihtsalt arvasin , et keegi võiks äkki huvi tunda?:eureka:
Postitatud: E Mai 15, 2006 10:40
Postitas cilpkonn
kui teaks, palju kogu kraam Sinu nägemuses maksta võiks, siis võibolla tekiks isegi huvi
topiks kogu selle mandi heameelega naiska BMW'sse, seal praegu väga hädine piuks sees
Postitatud: E Mai 15, 2006 11:25
Postitas morris
Algselt postitas: cilpkonn
Ütleme nii, et annan ära 50%-ga turuhinnast (aga kogu kupatuse siis loomulikult):D
mis need asjad üldse võiks maksta? 3000? 5000? 10000?
andke nõu
paidevei: asi on maha võetud 700 pemmi pagassist (oli siis selle järgi tehtud)
Postitatud: E Mai 15, 2006 11:58
Postitas cilpkonn
kogu mant ilmselt võiks olla jah kuskil 2500-3000 eeksu ma pakun, eriti palju infi netist ei leidnud antud jubinate kohta..
Postitatud: E Mai 15, 2006 12:22
midagi nagu sellel woofril- kastil puudu
ja mis just olema peaks-- see on bassikäigutoru(d)
Postitatud: E Mai 15, 2006 13:12
Postitas cilpkonn
äkitse taga või toise külje pääl ?
Postitatud: E Mai 15, 2006 13:30
Postitas morris
Teise külje peal on jah üks ilus auk, plastikuga vooderdatud ja umber 10cm diameeter
Postitatud: E Mai 15, 2006 13:35
Postitas morris
Lp cilbu!
Sinu pakkumine on vastu võetud (3000):P
kuhu kaup toimetada, ja kuidas toimub maksmine?:P
Postitatud: E Mai 15, 2006 14:08
Postitas cilpkonn
No ma pakkusin algselt seda 2500-3000 turuhinnaks
ja kui juhinduda Sinu jutust, et
Algselt postitas: morris
, siis 1300-1500 eest võiks ju naisega nõu pidada
Postitatud: E Mai 15, 2006 14:49
Postitas Madis
Algselt postitas: ivomets
kastil ei pea alati olema toru(auku), kõik see oleneb woofrist, et mis kasti ta vajab....on olemas 3 liiki kaste - kinnine kast, inverter- ja bandpass kast;)
Postitatud: E Mai 15, 2006 15:12
Postitas tripp
Algselt postitas: Madis
Ja mul eelmises autos oli üldse free-air woofer, ehk siis on ka selliseid elemente, mis kasti ei vaja
Postitatud: E Mai 15, 2006 16:31
Postitas Madis
Algselt postitas: tripp
free-airidel on kastiks pagass;)
Postitatud: T Mai 16, 2006 9:56
Postitas Factor
Woofri elemendi turuhind 10 minutise otsimise järgselt peaks sinna 300 kuni 600 vahele jääma. Tõenäoliselt on element ka 8 oomine.
Postitatud: E Mai 22, 2006 16:26
Postitas weedman87
kui suur ob subbari läbimõõt?
ja mis hinnaga ära annad siis?
kui hind jääb kukile 1000 ja 2000 vahele siis olen isegi vist huvitatud
