Puldist akende avamine-sulgemine
Postitatud: E Mai 04, 2015 22:23
Postitas Myke
Tekkis küsimus et kas peaks puldist pikemalt nuppe peal hoides aknad avanema täielikult ja sulgema lõpuni?
Nimelt avanevad mul mõlemad esiaknad aga sulgemisel juhiaken läheb kuni kolmveerandini ja siis läheb alla tagasi.
Postitatud: T Mai 05, 2015 8:56
Postitas praktikant
mul teeb ka aken sedasi, eriti niiske ilmaga. Põhjuseks on (vist)siinide kulumine. Miski kalibreerimine ei aita. Vastupidi, akna saab kinni kaitset välja lülitades.
Postitatud: T Mai 05, 2015 9:07
Postitas rantto
Testisin hommikul, puldist avab esiaknad ja katuseluugi.
Sulgeb kõik lõpuni kinni ja klapib peeglid ka kokku.
Postitatud: T Mai 05, 2015 20:40
Postitas Myke
Tundub et sain pisut paremini toimima ehk siis lahti pisut kauem hoides avanevad lõpuni ning kinni minnes sulguvad niikaua kuni hoida nuppu.
Proovisin mitut viisi kalibreerida aga ei olnud kuulda beep i
Postitatud: T Mai 05, 2015 21:32
Postitas skyline
Ju siis vaja Tech2 abil järgi aidata.
Postitatud: T Mai 05, 2015 23:32
Postitas polygon
küsimus veidi nihkega, kuid tagaakende kohta. nimelt mäletan nagu, et algselt avanesid-sulgusid kõik neli akent uksepaneelilt lülitades (lihtsalt nö käsk andes, mitte hoides) automaatselt üles v alla lõpuni. nüüd tagumised seda ei tee. kas mäletan tõesti valesti v ongi nii progetud algselt?
Postitatud: K Mai 06, 2015 8:51
Postitas polukoli
Kas see akende tõstmine puldist 9-5 2004.a Estate Aero-l ka toimib või on see lisana uuematel masinatel ?
Postitatud: K Mai 06, 2015 9:16
Postitas skyline
Iga kord kui remondi käigus akuklemm autolt maha käib läheb autol kogu see tarkus meelest ja tahab uuesti õpetamist...vähemalt minu kogemus on selline.
Postitatud: K Mai 06, 2015 9:46
Postitas teager
OG 9-5 ei omanud Comfort closing funktsiooni ühelgi aastakäigul.
Postitatud: L Mai 16, 2015 22:31
Postitas polygon
oskad juhatada mõnda linki, kuis uuesti õpetada?
Postitatud: P Mai 17, 2015 18:27
Postitas skyline
Kui sai Tech2 abil see funktsioon aktiveeritud, siis peale akuklemmi maha käimist taas selgeks õpetamiseks on mul piisanud vastavat akent kord või paar akent täiesti alla ja üles lasta kuniks teeb piiksu- siis on mälus tagasi.
Mu autol hetkel mälus 3 akent, tahtsin vaid esimesi, aga käsi vääratas :)
Postitatud: P Mai 17, 2015 18:59
Postitas polygon
tänud, proovin!
Postitatud: P Mai 17, 2015 19:18
Postitas polygon
proovisin, ei toiminud. mis on Tech2 ?
Postitatud: L Mai 23, 2015 9:07
Postitas Renzo
minul ka see akendega üles-alla mängimine ei õnnestu. Tech2 on ilmselt arvuti(parandage mind, kui ma eksin)
Postitatud: L Mai 23, 2015 20:07
Postitas polygon
mmm--- mitte auto oma?
Postitatud: L Mai 23, 2015 22:12
Postitas skyline
Hmm..kui raske on googeldada, mis asi on tech2...:freak: Sorry, aga niivõrd elementaarseid asju ei viitsi keegi siin lahti rääkida teile.
Postitatud: P Mai 24, 2015 8:18
Postitas Myke
Minu poolt ka üks soovitus. Esmalt võiks akuklemmi eemaldada ca 0,5 t siis läheb default , ehk siis saab uuseti progeda ja minul töötab peale seda ilusti.
Postitatud: P Mai 24, 2015 20:38
Postitas polygon
sorry aga sellele ei viitsi isegi vastata. elementaarne et mõni sündis kogu infoga...:headbang:
Postitatud: P Mai 24, 2015 20:39
Postitas polygon
Tänud, Myke, hea mõte! Mu küsimus päris tegelikult (kui alguse juurde tulla) oli, et kas originaalis peaksid ka tagumised sõitma ise lõpuni üles-alla...
Postitatud: T Nov 10, 2015 6:41
Postitas Myke
Nimelt see probleem mis oli juba alguses et juhiaken ei sulgu aegajal korrapäraselt ,kas on ka seadistatav Tech 2 ga ?
Või on seal mingid andurid sees?
Re: Puldist akende avamine-sulgemine
Postitatud: N Apr 29, 2021 15:43
Postitas Renee_
Keegi oskab seletada anomaaliat. 9-3SS Cabrio ja kõik kena akendega, kuid järsku lõpetas juhipoolne tagumine kolmnurk koostöö. Nuppu vajutades klõpsub, kuid ei liigu. Tulin sõidust, lasin aknad üles ja enam tagumine kolmnurk alla ei liigu. Ideid kellegil?
Postitatud: E Mai 03, 2021 8:25
Tuleks techiga uurida. Kas "suri" mootor, või juhtus midagi uksemooduliga.
Renee_ kirjutas: N Apr 29, 2021 15:43 Keegi oskab seletada anomaaliat. 9-3SS Cabrio ja kõik kena akendega, kuid järsku lõpetas juhipoolne tagumine kolmnurk koostöö. Nuppu vajutades klõpsub, kuid ei liigu. Tulin sõidust, lasin aknad üles ja enam tagumine kolmnurk alla ei liigu. Ideid kellegil?
