17 - 18 Valuvelg
Postitatud: T Mai 12, 2015 23:11
Postitas AHDPYXA
Tere,
Selline küsimus, kas Griffini alla sobivad 18" veljed ja kui mugav sõita siis peale vahetust. Foorumis leidsin tabelit, et pidi nagu sobida, aga küsimus mugavustes ja sõidu omaduses peale vahetust. Või ikkagi 17" on parem?
Plaan muidu panna järgmised rehvid pärast:
Ees: 225x45xR18
Taga: 235x40xR18
Veljed plaanin osta 7,5 või 8
17 - 18 Valuvelg
Postitatud: K Mai 13, 2015 6:18
Postitas rantto
Kõik oleneb mis sul seal hetkel all on. Üleminek 16" 18le annab ikka tunda. Rehvide osas on 9-5 puhul 225/40 R18 tehase soovitus ja midagi muud sinna naljalt ei soovita. 235ga hakkab pikiroopas rohkem teed otsima.
17 - 18 Valuvelg
Postitatud: K Mai 13, 2015 10:59
Postitas AHDPYXA
Hetkel on 16". Mis vahe tunne see on? Kas auto muutub jäigaks? Kas 18" veljede puhul tuleb taga amordid ka vahetada? Leidsin, et tehas soovitab panna kuni 235/40.
17 - 18 Valuvelg
Postitatud: K Mai 13, 2015 13:23
Postitas D116
Ikka äigemaks ja juhitavus absoluutselt teine. 235/40 on iseigi parem, natukene kõrgem kui 225/40
Pukse tuleb tihedamini vahetada Eesti teedel, vaataks polüuretaane, veel jäigemaks läheb
Amordid, kui pole surnud, siis ei pea neid vahetama.
17 - 18 Valuvelg
Postitatud: N Mai 14, 2015 7:45
Postitas rantto
Pigem on 9-5 puhul see oluline, et ET oleks sobiv. 49 on see tehase velgedel ET41 istub koopas väga hästi, eks kannatab ka väiksema ET-ga velgi sobitada. Testimise küsimus, muidu hiljem taha enam reisijaid paigutada ei saa.
17 - 18 Valuvelg
Postitatud: N Mai 14, 2015 9:26
Postitas AHDPYXA
Aga mis on minimaalne sobilik ET taga sillale, et saaks sõita neljakesi ja mõned kotid pagasituumi visata? Kas ET41 sobiks ka või soovitud ainult ET49? Testimisega on eriti raske, selle pärast küsin siit arvamusi, kes mida kasutab?
17 - 18 Valuvelg
Postitatud: N Mai 14, 2015 9:40
Postitas rantto
Eks see õige ET sõltub ka velje laiusest.
8x18" ET41 istub ilusti 9-5l
Põhim kui sa valid Saabi originaal 18" veljed siis pole probleemi. Teisi peaks enne testima.
