M: Saab 9000 2.3T Anniversary 1997a varuosadeks
Postitatud: L Aug 22, 2015 22:32
Tere
Sai siis mind 10 aastat ideaalselt teeninud tonnise aeg ümber ,kahjuks ühe tähelepanematu inimese süül.
Nagu tonniste puhul tavaline ,ei taasta ka sellise suht väikese kõksu puhul kindlustus seda masinat ja kas sellel ka suurt mõtet oleks
Natuke siis masinast endast .Suurt kronoloogiat selle isendi puhul pidanud ei ole kuna suurt viga pole tal olnud, hooldatud regulaarselt mis vaja on vahetatud .roostet sellel masinal praktiliselt ei ole.
NB! tagumise stange nn. nahk on terve seega kasutatav kui sisu välja vahetada.
Hele anny sisu on oma aja kohaselt väga hea, käetoe nahk on just vahetatud
Usun ,et tegemist on hetkel parima tonnisega mida varuosaturul saada on
Ostetud sai masin läbisõiduga 158000 km ise olen 10 aastaga lisanud sellele 100000 km
Masinal: on peal 1 a sõitnud kettad ja klotsid. Suportid on kõik lahti käinud ja kolvid kõik puhastatud ja poleeritud.
Mootori:l peaks kõik olema nii nagu nii vanal masinal korras olla saab kett häält ei tee ja turbo on ok
Roolilatt: on lekkevaba.
Sumps :pole just kõige parem kuid peale viimase püti saaks ehk kasutada.
Kliima: töötab ja külma puhub
Kärukonks: on päris korralik, enda tehtud ja ei pea stanget lõhkuma, kui peale panna.
Turbo: rõhku olen regullinud oma tehtud bleederiga toimib täitsa kenasti, ajuks on mingi Hirsh aretus ,ei midagi erilist ,pidi sama olema mis tavalisel aero variandil.
Esiporitiivad: väga ei roosteta need sai juba varajases algstaadiumis õlide ja möksidega kokku tehtud.
Juttu kirjutan edasi, kui aega on, panen ka pilte juurde ,keda huvitab küsige auto ja juppide olemasolu kohta operatiivselt telefoni teel ,kui tean ütlen hinna kohe, kui ei siis teen pakkumise juba u2u või meili teel .
NB2 samuti on mul hetkel lademetes heledat anny nahka ja nagu ma kuulen on kõigil heledad käetoed ka läbi siis seda nahka saan, kas vastavalt vajadusele rahvale eraldada või ka ,kui on soov siis minul ära teha lasta (naha õmblemise masin on olemas).
tel.56562458
Lembit
lembit@palmdisain.eu
NB !!!Siia panen hetkel bronnitud müüdud asjad!!!!!!!!!
Tagumised kettad klotsid
esimesed kettad klotsid
luugi tulepaneel
super aero veljed
Vasak tiib
Paerm tiib bronn
Käetugi
Juhiiste
turbo
DI kassett
Mootor
käigukast
istme soenduse lülitid
tule regulaatori lüliti
ACC blokk
reisi kalk. blokk
t. keskmine turvavöö
salongi puhur
seimesed suportid
tagumised suportid
amordid, vedrud
põrandamatid
roolilatt
esituled
tulede mootorid
veokonks
süüteluku põhi
paisupaak
Rool
konditsioneeri süsteem
Bodykit
generaator
veepaak
suunatulekang
taga udukate relee
käigukasti õliradikas
mootori õliradikas
üksekäepidemed ja lukud
tagumise luugi tiib
süütelukk
põhja müraisolatsioon
NB.Aero bodykit kõik liistud stanged ikka veel olemas (Võimalik ka minu poolne värvimine)
Tiivad on kahjuks kõik müüdud, hetkel saan pakkuda vaid teie olemasolevate tiibade keevitust kuna mul tagatiibadelt on plekki võimalik lõigata. Samuti saan ka värvimist pakkuda.
tel.56562458
Lembit
luugi tulepaneel
super aero veljed
Vasak tiib
Paerm tiib bronn
Käetugi
Juhiiste
turbo
DI kassett
Mootor
käigukast
ACC blokk
reisi kalk. blokk
salongi puhur
seimesed suportid
tagumised suportid
amordid, vedrud
põrandamatid
roolilatt
esituled
tulede mootorid
veokonks
süüteluku põhi
paisupaak
Rool
Bodykit
generaator
veepaak
suunatulekang
taga udukate relee
mootori õliradikas
tagumise luugi tiib
süütelukk
