Mul selline mure, et hommikuti vilistab mingi rihm külma mootoriga.
kas tegu on lihtsalt niiskusega või peaks mingit rihma pingutama?
Umbes 10 sek. pärast kaob vilin ära.
Marek
rihm viliseb!
9000 ndel peaks olema automaat pinguti kui see enam ei pinguta siis ikka miskit sul väga välja veninud on. Soovitus kui seda vilinat teeb rihm siis vaheta ta ära enne kui teepeale jääd. Aga enne kui vahetama hakkad kontrolli kas see on ikka rihma vilin või on ehk miski muu.
