el.katuseluuk
Postitatud: L Okt 16, 2004 15:44
Postitas MAREKJUU
Mure järgmine:
Elektriline katuseluuk jamab, algul töötab ilusti, mõne aja pärast ei funksa enam, all paneelil lüliti ümbrus läheb päris kuumaks.
Kas viga võib olla halvas ühenduses või on lülitis viga?
el.katuseluuk
Postitatud: P Okt 17, 2004 10:21
Jälle vana vastus,asja nägemata raske pakkuda:näiteks mehanismi trossid
-siinid kinni ja mootor ei jõua luuki liigutada,või juhtmed viga saanud jne.
el.katuseluuk
Postitatud: P Okt 17, 2004 10:24
Postitas Zazou
Minu vana SAABi katuseluugil olid vigased luugis olevad positsioonilülitid. Lõpuks viskasin need lihtsalt minema. Peale seda tuli ainult ise nupust täpselt reguleerida, et luuk õige koha peal seisma jääks.
Ja minu vana kere 9000 läksid nupu ümbrused alati kuumaks (see oli nupu taustavalgus, mis igas lülitis eraldi pirnina oli) uuel on see asi mõistlukum - üks pirm ja nupust kaugel
