O: ATF 33 Type F õli
Postitatud: E Sept 21, 2015 11:44
Postitas KT100
Äkki kellelgi pakkuda või oskab öelda, kust tasub küsida. Üldiselt tavakaupluses mehed ei tee neil ATF-idel mingit vahet. "Peaks ära katma küll, kui vanemale masinale võtad"
Paraku tundub, et vana klassikurisu tahab ainult ja ainult mineraalbaasil atfi.
M2C.33G või M2C.33F on klassiku manualis standard. Tänapäeval tuntud rohkem kui "Type F või G"
Postitatud: E Sept 21, 2015 12:35
Postitas oswald
Postitatud: R Sept 25, 2015 13:10
Postitas KT100
Nii palju olen tänaseks targem, et seda 33F õli niisama lihtne Eestist saada polegi. Mõnel pool on liiter või 2 ladudes olemas. Suurem kogus tuleks tellimise peale.
Sisult pidi olema ATF2 ja 3-ga võrreldes nagu diisel vs bensiin. Liitri hind suurusjärgus 8-9 €.
Postitatud: R Sept 25, 2015 13:55
Postitas janek555
Jutt siis roolivõimust või kuhu see läheb?
Postitatud: R Sept 25, 2015 14:14
Postitas KT100
Konkreetselt pean silmas automaatkasti. Roolivõimendiga oli kah klassikutel mingi oma teema. 16klapilisele võis ajutiselt ATF õli panna (mis tüüpi, ei mäleta), aga mõeldud on rohelist hüdroõli - täpset nimetust ei tea, müüakse poodides küll.
Postitatud: R Sept 25, 2015 16:06
Postitas janek555
Ok , sain aru. Rohelise roolivõimendi õliga on asi selge.
