Liigne õlikogus mootoris mida mõjutab?
Postitatud: N Sept 24, 2015 22:32
Postitas arne20
Nii lasin.õlivaahetuse teha,kuna.omal polnud aega, sisse läks 5w30 peale seda ka suuremad mured hakkasid! täna vaatasin harjumusest õlitaset ja tohoo imet kõvasti üle maximumi
kas sellest võib ka se metsik suitsemine tingitud olla,et hakkab liigset kogust läbi turbo süsteemi hävitama??
Postitatud: N Sept 24, 2015 22:41
Väga imelikud asjad sul ja sinu autol juhtuvad.
Äkki on sul liiga pikk õlivarras, kui õli õige kogus sisse sai?
Postitatud: N Sept 24, 2015 22:48
Rõngad ei suuda silindri seintelt õli maha lükata enam.
Postitatud: N Sept 24, 2015 22:58
Postitas arne20
Hr ivomets! selle mootoriga ongi üks häda ja viletsus!
Postitatud: R Sept 25, 2015 6:54
Postitas mihhail1988
Mul näiteks 2.0t ja kõik tahavad õlivahetusel sissepanna 4.5 vaid varrase jarge läheb täpselt 4, samas kui VMs pandi 4.5 sisse, siis terve karter oli õline.
Raamatu järgi mul on kirjas 4l ja mina ei kujuta ette kust kurat nad need 4.5 võttavad, isegi kui me arvestame pisikest filtri, ikka 4!!!!!!:drink:
Postitatud: R Sept 25, 2015 8:28
Sinu mootorisse läheb 5,3 liitrit õli. See on täiskogus, kui ka pump ning soojusvaheti on tühjaks lastud. Kõik sõltub, kaua lasta õlil välja tilkuda.Õlivahetuse puhul saab tavaliselt kätte 4-4,5 liitrit (loomulikult. kui eelnevalt õlitase normis oli).
Kui mind ei usu, loe WIS`st
Postitatud: R Sept 25, 2015 12:10
Postitas arne20
Trionic nõustun sinuga!
