voolulekke probleem 9-3 2003
Postitatud: L Okt 17, 2015 16:16
Postitas r4sss
Nii täna sai ampermeetriga üle vaadatud kuhu vool siis ikkagi kaob.. esimesed kaitsmed mida proovisin olid mootori kõrval boksis olevad ja seal leiduski viga F30 fuse. kui välja tõmmata langeb lekkevool 0,03-0,04. kui sees on siis tarbib 0,75. Milles võib asi olla. kas kui ma selle kaitsme välja võtan saab sõita?
Ette tänades;)
Postitatud: E Okt 19, 2015 11:46
Postitas r4sss
Uurisin täna veel, et MAXI f14 on sellega seotud ja oligi selles asi. Kui rooli kõrvalt karbist f14 väljas on, on lekkevool 0,02-0,03A . Sisuliselt sain käima ka ilma selle kaitsmeta aga raadiot ega SID-i pole siis. Kahtlane millega see asi lõppeb.. Korralik koht kus lühis olla saab. Peab vist mingile spetsialistile ikka viima.
Postitatud: T Okt 20, 2015 16:47
Postitas r4sss
istme alune võimendi pooleldi küpse tuli siis lõppkokkuvõte.
Sry for triple post aga ehk kellegile abiks siiski
Postitatud: R Nov 06, 2015 16:43
Postitas r4sss
keegi oskab selgitada kuidas sid-i, control panelit ja raadiot laiali võtta , vooluvõrgust lahti ka? Tundub et isegi võimendis pole probleem :D , esindus pani ka pange siis vist.
Postitatud: R Nov 06, 2015 20:10
Postitas skyline
Hangi endale netist selline programm nagu WIS, seal on kõik kirjas, kuidas miski lahti või kinni käib.
