Saab 9-5 2.3T 125kw,wannabeHirsch, 2000, Piktor
Piktor
Auto: Saab 9-5 wannabe Hirsch| Saab 99 EMS
#101
N Dets 28, 2017 12:37
Ei se mitä nagu mu saarlasest sõber ütleb.
Polegi Saabikuga väga sõitnud, aga näe, hooldusaeg jälle käes 310000 ees ja nõuab uut õli ja filtreid.
petsin ka natuke Saabi, ostsin VAG-i aga no ikka väga sitt auto on see passat :D
Hea oli tööl käia, võttis vähe kütet ja kõik tore, aga no see automaatkast on ikka täis sade sellel. 2000km ja läkski laiali. võtsin Saabi, poolest pöördest käima ja lihtsalt meeldiv, lihtsalt meeldiv...
Ega Selle 310 000km ga tuleb ka ülevaatusele minna, ja sellega seoses on probleeme. Maismaalt hakkavad ära kaduma tagumised piduriketta kaitse plekid, mul on nendest alles vaid mälestused...
Teine lugu on nüüd lintkaabliga, et äkki kellegil on OG 9-5 varuosadeks ja leiab mulle rooli samba küljest lintkaabli ja kõik selle juurde kuuluva. panin uue rooli peale ja kaabli pistikud läksid katki.... so dumb :butt:
Mingi CEL ka põleb, P1107 ehk siis Boost pressure sensor ei saa ühendust... esineb ainult full boostiga.
Muidu on endiselt kuradi hea sõita...
Ahjaa, keegi mul saabil keretöid tahab teha, väiksed roostealged tuleks likvideerida, ma muidu oskan värvida küll, aga igaks petteks annaks teistele raha :)
51960883
Piktor
#102
P Jaan 07, 2018 21:07
HIIRED ON HÕIVANUD MU AUTO!!! :wise:
Ajasin auto garaaži, et vaadata üle, kas ja kui palju peab ülevaatuse jaoks korda tegema ja palju kulutusi läheb. Vahetasin pirne(lampe) ja keerasin seisupidurit peale. Troojal käisin külas, sain lintkaabli ja kaua otsitud ohutulede lüliti, ühendasin kaabli ära, sain airbagi tulest lahti(peale Boschiga üle käimist) Rõhu anduri puhastasin ära, ka hakkas toimima. Mõtlesin, et koristan ka vähe seda elu. Pagasi ruumi alt vaatas vastu kena hiirepesa, mõtlesin, et nooniii, mis seals ikka, vaatame kus see jobu end peidab, tõmbasin siis alumise katte ka üles ... sitakad on selle musta jama kõik ära söönud ja laotanud varuratta sisse... Miks nad sõbralikud ei võiks olla :(
Lasen tal veel elada, täna lähen koju BMW-ga, homme SAAB-iga ülevaatusele.
51960883
AARE530
K Jaan 10, 2018 18:29
Tuttav tunne see näriliste värk, kusjuures korduvalt. Propellerimärgiga autos hävitasid nad viimane kord ära tagaistme, kuid kuna tegu oli projektikas oleva tavalise riidesisuga, siis pole hullu. Kunagi, kui Soomes töötasin ja talvel osad söögid (leib, vorst, juust jm) autosse jätsin, avastasin, et seal oli korralik :beer: :drink: käinud, õnneks jäeti õlled puutumata :D
Ema Avensises on mürgeldatud jne. Aga jah, tõeliselt häirivad tüübid tegelikult :wall:
konks222
Auto: SAAB 9-5 1998 2,0 141KW SAAB 9-5 AERO 2003 184KW
#104
K Jaan 10, 2018 19:22
Kui nad ainult istmete ja polstritega piirduvad pole veel kõige hullem. Juhtmete isolatsioon on neile ka väga mokkamööda. Tean juhust kus nad mõne tunni jooksul sõid kapoti alt terve juhtmepundi paljaks. Auto mahapõlemisest päästis ilmselt see, et nad närisid läbi ka starteri tõmberelee juhtme. Auto ei käivitunud ja omanik läks kapoti alla asja uurima.
Piktor
#105
N Jaan 11, 2018 10:34
Pole veel kättesaanud...
Mõtlen, et kuna tädimehe auto oli natuke aega minu käes remondis ja ta kasutas see aeg Saabikut, siis ehk maal ronis mingi eriti ülbe tegelane sisse, natuke pidutses ja siis kui ma tõin Saabiku ära, jooksis suurest hirmust ära.
Ahjaaa, ülevaatusest... Sain korduva esimest korda elus. Co paigast, ehk siis üks kat on tühjaks löödud, tahtsin ise proovida, et kas läheb normidesse või ei lähe. Proovisime mis me proovisime, aga 0,3 ette ei saanud, ilma ühe katita jääb pöördel 0,45-6 peale kõikuma. tühikäigul oli ka näit liialt suur. Samuti ka öeldi, et suunatuledes oleksid õiget värvi pirnid.
51960883
AARE530
N Jaan 11, 2018 22:21
Krt ei saa neist ülevaatajatest (ja ka mentidest) aru- pidevalt on neil kuuldavasti tuledega mingi krdi häda. Haigemaja.
Piktor
#107
L Jaan 13, 2018 11:45
Ei põe tulede pärast, Pole neid ju piin vahetada. Ma ise ei näe väga mis värvi need suuantuled ju on, aga ei kontrollinud ka, nüüd on kõik uued lambid tulede sees.
Aga järgmine reede läheb Saabu keretöödesse Kärusse Vexon Autosse. Tegid normaalse pakkumise, keegi teine raha ei tahtnud ja mida kiiremini saab, seda parem.
51960883
Piktor
#108
T Mär 13, 2018 11:14
Minu auto on värvitud, parem kui varem.
Ei oskagi enam midagi peale hakata, kõik oleks nagu tehtud... Ülevaatus on läbitud probleemivabalt.
Igakspetteks peaks mingipäev karteripõhja alt võtma ja kontrolli tegema. Muidugi herr Ranttol on meeldivad pidurid müügis, mida tahaks omale, ja S9K juures ootab 3" Downpipe tegemine...
Samuti ootab suur cooler laos mind, et leiaks võimaluse külge panna
51960883
polukoli
T Mär 13, 2018 11:20
Piktor, kus värvimist lasid teostada ?
Piktor
#110
T Mär 13, 2018 11:31
Piktor kirjutas:
51960883
Piktor
#111
L Apr 07, 2018 2:27
Kiired ajad on olnud, kuid just lõpetasin auto kallal nokitsemise.
Vahetatud detailid:
Õlifilter(mahle)
Õhufilter(mahle)
Salongiõhufilter(mahle)
Õli Castrol 5W30 A5
Uued suverehvid Nankang NS-2R
Ning tagatipuks veereb auto 30mm madalamalt, ehk siis paigaldasin Eibachi madaldussarja. päris nunnu teine nüüd.
Rattalaager nõuab ka vahetust, ning esimesed õõtsapuksid.
Lähen nüüd koju.
51960883
Piktor
#112
T Apr 10, 2018 9:39
vahetatud parem esirattalaager, külge läks mingi SKF-i toodangu nime kandev laager.
Vahelduseks ka läbisõit 314000 km.
51960883
Piktor
#113
R Apr 05, 2019 15:26
Kellegil Aisin AW42 kasti on müüa? 4 käiguline atm kast
51960883
