Probleem 9-3 esituledega
Postitatud: T Okt 27, 2015 21:33
Postitas kurimees
Tervist
Oleks üle pika aja taas omal abi vaja. Hommikul käitus 98a 2,2Tid 9-3 eeskujulikult, kõik toimis, nagu vaja. Õhtul autot aga käivitades läksid koos tuledega põlema ka kaugtuled. Kangist lülitades kaugtuled maha ei tule . Esitulesid ei ole üldse võimalik kustutada . Kui keeran süüte välja,siis jäävad tuled kõik põlema. Kui muudan tulede lüliti asendit, siis ei muuda see samuti midagi, tagumised tuled kustuvad, kuid esimesed mitte . Kontrollisin ka tulede releed. Võtsin doonori pealt teise toimiva relee, see ei muutnud midagi. Kui relee eemaldada,siis tuled kustuvad, kui tagasi panna,siis põlevad. Salongis tuled põlema ei jää ja süütelukk liigub kah kenasti ülesse asendisse ja signa läheb kah peale.
Kuskohast viga otsida ?
Postitatud: T Okt 27, 2015 23:12
Postitas kurimees
Ise küsin, ise vastan. Vigaseks osutus kaugtulede lüliti ise. Sai see vahetatud ja probleem kadunud .
