Selline jama et jahutusvedelik ei käi ringi mootoris.
milles viga võib olla? termostaat kinni?
Jahutusvedelik ei käi ringi
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
kas salongi radikasse vesi jõuab. Kui vedelik radikasse jõuab siis termostaadi viga nagu olla ei saa. Äkki on blokk seest lihtsalt nii katlakivi ja muu kraamiga koos, et ei jõua ära jahutada piisavalt.
No kui radikas läheb soojaks, siis peaks ju vedelik ikka liikuma. Soojus eraldub ju kütuse põlemisel ja vaevalt see soojus sul kollektorist/plokist radikasse kiirgab. Plokis kuumaks köetud "vesi" liigub ju radikasse ja soojendab seda.Algselt postitas: ken
radikas läheb soojaks.radikast käib vesi läbi.muid osi ei tea praegu
Ühesõnaga ei saa päris täpselt aru, milles probleem seisneb. Millest sa järeldad, et ringlust pole? Milles probleem väljendub. Kui selle teada saab, siis ehk oskaks ka põhjusi jälitada.
Külma mootoriga ei tulegi. Selleks ongi termostaatklapp, et vedelik mootori normaalse töötemperatuuri saavutamiseni väikse ringi peal (salongivahetus-mootori plokk) käiks. Sooja mootoriga lülitab termostaatklapp ka suure ringi (jah. radikas) süsteemi sisse.Algselt postitas: ken
tagasivoolu voolikust ei tule vedelikku ning ei lähe paisupaaki.
EDIT:
Kui ka sooja mootoriga vedelikku ei tule, siis vaheta termostaat ära ja asi ants.
Vaata selle lingi tagant jahutussüsteemi/termostaadi tööpõhimõtte animatsiooni (pressi ka "start" nuppu):
http://auto.howstuffworks.com/cooling-system2.htm
Animatsioonil on väike viga ka. Nimelt ei ole tonnise salongiradikal kraani/klappi (skleemil "J") vahel, mida seal töötempperatuuri saavutades avatakse.
