ABS tuli põleb
Postitatud: K Juun 28, 2006 10:52
Postitas vulkanus
küsiks veel ämbrit ühe probleemi kohta.
ABS i tuli hakkab põlema paar min pärast käivitust ja sinnamaani kui ei põle on pidurdada suht vilets kuna aeglasel hool võtab ABS,i kõrisema . Mis võib olla põhjuseks ja mis on tonnisel need põhilised ABS vead.
ABS tuli põleb
Postitatud: K Juun 28, 2006 11:04
katkised andurikaablid on foorumist korduvalt läbi käinud. Tundub, et sul peale tule süttimist enam ei ABS-itata ja siis pidurcdad täiega. Sinnamaani arvab aga auto, et hirm kõva pidurdus ja kukub pedaali võdistama. Hiljem taipab oma viga ja lülitab ABSi välja.
ABS tuli põleb
Postitatud: K Juun 28, 2006 11:10
Postitas vulkanus
kas need kaablid jooksevad tal kõhu all või salongis
igatahes kui absi tuli põlema lööb käib mingi klõpsatus auto tagaosas või istme taga päris täpselt ei ei saa aru.
ABS tuli põleb
Postitatud: K Juun 28, 2006 11:18
Tavaliselt on nad vist mädad seal anduri juures suhteliselt... ehk siis ratta kandist otsida. Aga spetsid ilmselt teavad rohkem... Ma räägin siin rohkem foorumist loetu põhjal...
ABS tuli põleb
Postitatud: K Juun 28, 2006 19:57
Postitas melka
to vulkanos:
Ega sinul ei jää muud üle kui Troosti aeg kirja panna ja lasta Werneril tuvastada täpne viga. Tõenäoliselt on ka sinul mingi ratta andur tuksis sest ka minul käitus abs enam vähem samamoodi ja täpsel diagnostikal selguski et vasak tagumine ratta andur tuleb välja vahetada.
