klassiku käigukast undab
Postitatud: P Jaan 03, 2016 18:23
Postitas priitpalk
Tere
Olen kuulnud, et see on tavaline probleem klassikute hulgas. Tahaks teada kas on lahendusi sellisele probleemile. Kas saab paigaldada ka muu aastakäigu käigukasti?
Autoks 1987, 81kw, manuaal
Tänud
Postitatud: P Jaan 03, 2016 20:20
Postitas KT100
Omalaadne ulumine on neil kõigil tõesti. Pigem väiksemal hool. Mul ulub näiteks just suuremal kiirusel - difri paigaldusel valed võtted.
Tuleb aru saada, kas tegu on difrist tulenev hääl või käigust/käikudest. Esimese asjana tasuks õli värskendada.
Muidu need kastid on kõik sama korpusega küll. Sisus muutused aastate jooksul.
Postitatud: P Jaan 03, 2016 20:30
OT:
Kle kt100. kas sa tead, kas need suured koonusrulllaagrid ennem difrit on kõigil samad??
mis asuvad võllil, mille otsas on difri väike hammakas.
numbrit, koodi tead?
üks saabimees on hädas, tahaks vahetada aga ei tea koode jne....
Postitatud: P Jaan 03, 2016 20:44
Postitas KT100
OT:
Jään vastuse võlgu, kas kõigil sama. Äkki on? Pead ei anna ja hetkel ei oska kuskilt kontrollida ka. Endal tehtud märge: M88048-99406 (M 88010) Timken
Tegin väikse otsingu ja tundub, et 91+ pandi suuremad laagrid sinna. Pinion bearing siis inglise keeles. Seda otsides võiks tõeni ehk jõuda.
Minu kood peaks olema enne 91 kasti omad, kuna ehitasin vist 89a kasti.
Aga see pole mingi eriline laager sain aru ja selgub tõde kui lahti võetud.
Postitatud: P Jaan 03, 2016 21:58
Postitas priitpalk
See ulgumine tekkis järsku, enne seda vaikne. Undamine kiiremal sõidul. Kuidas olukorda parandada? Vahetan õli, vaatab mis juhtub. Kui õlivahetus ei aita, mis siis? Ise mingi remondimees ei ole.
Postitatud: P Jaan 03, 2016 23:12
Postitas KT100
Nii palju kui kirjandust lugenud olen, võibki see pinion bearing see kurjajuur olla. Suur koormus tal.
Kunagi ehitasin oma kasti ja sellises olukorras leidsin selle olevat. Et seda laagrit vahetada, tuleb mootor maha võtta, kast kätte saada ja kast viimsepulgani lahti võtta.
Suur töö ja et õigesti teha, on üksjagu nuputamist. Mõnele kastimehel ilmselt lihtne, aga kui õigeid tööriistu pole, keeruline.
Ei pruugi muidugi selle viga täpselt olla. Alusta vast õlist.
Postitatud: P Jaan 03, 2016 23:17
Postitas priitpalk
Tänud KT100!
Postitatud: E Jaan 04, 2016 0:09
Postitas saabu14jr
Pmst kastide sisu erinevus, mis tähtsust omab, on kas kangi tsentreerimis mehhanism on salongis või kastisisene. sinu masinal peaks kastisisene olema.
Postitatud: E Jaan 04, 2016 7:17
Kas mitte difri undamist ei saa reguleerida sisemiste pooltelg ede vahele käivate peilidega? Ühelt poolt ära ja teisele poole juurde. Aga paksust tuleb mõõta!
Postitatud: E Jaan 04, 2016 7:51
Postitas KT100
Jah, kuid need ei saa iseenesest paigast ära minna. Selle mõõdu häälestamiseks on remondijuhendis protseduur kirjeldatud, kuid kõige õigem oleks juba sõitnu kasti puhul võtta 2 mõõtu enne kasti avamist: see sama külglõtk (backlash) ja käbi sügavus (pinion depth).
Postitatud: P Jaan 10, 2016 22:17
Postitas Tundrahunt
minu klassikul (1980) undab differ , kuid mitte hambumine vaid käigukasti väljundvõlli difripoolne koonus-rulllaager. Seal on kaks tk. kõrvuti. üks käigukasti poolses kojas, teine difrikojas. Minu auto difrikojas asuval koonuslagril lendasid separaatorid minema aga kuna tegu on koonusrulllaagriga, siis kokku see niipea ei jookse, lihtsalt rullid jooksevad erisuguste vahedega või kõrvuti koos edasi ...kui aga teine kõrvalolev peaks samuit koolema, läheb käigukast suht ruttu õhtale. Need laagrid uluvad paljudel.
