og9-3 kliima ventika asendi probleem
Postitatud: P Jaan 10, 2016 19:08
Postitas saabu
Ventilatsiooni asendi trummel on korpuses kinni, proovisin õlitada ja netis leiduvat kruvi trikki, kuid tutkit, stepper mootor ei jaksa enam liigutada.
On keegi mingi lahenduse veel leidnud, või tuleb ikka armatuur maha kiskuda ja krempel välja vahetada?
Kas kliima versus pliidinuppudega masinate süsteem kattub?
Postitatud: E Jaan 11, 2016 9:05
Aitab ainult ahju osandamine ja trumli "moderniseerimine".
Postitatud: E Jaan 11, 2016 11:53
Postitas saabu14jr
moderniseerimine ehk siis uus trummel hakida või...?
Postitatud: E Jaan 11, 2016 13:07
Postitas ill
trummel tuli õhemaks viilida vms, et ta seal ahju sees vabalt liikuda saaks.
Postitatud: E Jaan 11, 2016 18:18
Lihvkettaga tuleb jah kõvasti pindu modida. Uut pole vaja.
Postitatud: E Jaan 11, 2016 20:49
Postitas saabu14jr
Vahepeal suutsin hankida teise ahju, mis liigub vabalt. kas peaks sellega miskit tegema, et vältida selle probleemi kordumist? Määret panema või... pole mõtet?
Postitatud: T Jaan 12, 2016 8:29
Samad kohad trumil, kus puutejäljed peal tuleks maha lihvida nii, et täiesti vabalt liiguks.
