9-3 ´98 2,0 geneka rihm
Postitatud: R Jaan 15, 2016 6:51
Postitas kiilakas1
Probleem selles, et rihm läks ühel heal hetkel pikuti pooleks. Ostsin uue ja panin peale, tühikäigul oli kõik kombes, aga nagu sõitma hakkasin, nii lõi selle väikese rulliku pealt rihma uuesti maha. Kas viga võib olla rullikus või minus? Rullik on kuidagi kitsam kui need suured rullid.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 11:21
Postitas praktikant
:wise: kui remont ei õnnestu, on viga alati tegijas. Raud pole kunagi süüdi.
Rullik on õige kitsuse või laiusega, kui rihm korralikult sinna peale istub.
Kontrolli kas rihm on korralikult pingul, kas kõik rataste teljed on ilusasti risti rihmaga, kas mõni ratta veerepind pole viga saanud.
Enne sõitmahakkamist võiks ju proovida koda peal, kuidas rihm käitub erinevate pööretega
Postitatud: R Jaan 15, 2016 11:48
Postitas kiilakas1
vist rullik veits vigane, ei taha vabalt ringi käia
Postitas kiilakas1
Postitatud: R Jaan 15, 2016 11:57
Postitas praktikant
siis on kogemust või võrdlust teise rullikuga vaja.
Rull ei pea päris kuullaagri kombel vabalt keerlema.
Ei tohi häält teha
Peab sujuvalt liikuma.
Auto küljes saab katsuda, kas ta ei kuumene haiglaselt.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 12:06
Postitas kiilakas1
vana rihma sulatas rulliku külge :gun: proovisin puhastada küll, aga vist ei õnnestunud kõige paremini. Üks tobe küsimus veel- kus kohast ja kuidas seda rihma pingutada saab (ennetades vastuseid, jah olen küll päris tumm-tumm)
Postitatud: R Jaan 15, 2016 13:00
Ise ei pingutagi. Tal on pinguti. Üks rullidest on pinguti küljes.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 13:32
Postitas veldur
Rullik nr3 on nö tüüp viga.
Ehk laager kipu ära väsima aastatega.
Pingutit tasuks ka kontrollida.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 16:20
Postitas kiilakas1
Oli jah rullik nr 3, ümbris oli pealt kadunud ja see tekitaski probleeme. Nüüd korras ja lähen teen proovisõidu ära, võib teema lukku ka keerata
