9-5 helpp!
Postitatud: L Jaan 23, 2016 15:47
Postitas k2ta
Palun abi,
3,0 bensukas teeb lollusi. Viskab veojõukontrolli tule põlema, sureb välja ja jõudu pole.
Kui välja sureb siis käivitub ainult hetkeks.
Juhiukse juures mingi relee suriseb (pedaalide juures)
Milles võiks asi olla ?
9-5 helpp!
Postitatud: L Jaan 23, 2016 17:11
Postitas napoleon
Võimalik et limp home reziimi läinud. Pane käima ja hoia jalga gaasil niikaua kuni mootor soojaks läheb, siis peaks käima jääma. Ja esmaspäeval vii mõnda Saabidega tegelevasse töökotta
9-5 helpp!
Postitatud: L Jaan 23, 2016 17:38
Postitas praktikant
lõhnab kehva ühenduse järele kusagil. Proovi ükshaaval elektriseadmeid sisse lülitada ja vaata mis toimub.
9-5 helpp!
Postitatud: L Jaan 23, 2016 19:48
Postitas amazon
Mul oli üks DI kassett läbi, töötas ainult kolm pütti, siis olid ka sarnased sümptomid, ainult seda relee surinat polnud.
9-5 helpp!
Postitatud: L Jaan 23, 2016 19:54
Postitas napoleon
Kui DI läbi on, siis ei tohiks TCS põlema hakata. Seda ei saa muidugi välistada, et autol on mitu üksteisest sõltumatut viga.
9-5 helpp!
Postitatud: L Jaan 23, 2016 21:04
Postitas amazon
Jah TCS peaks ka eraldi teema olema.
