Wastegate'i lisavedrude paigaldus ehk miks Ifil vilistab aga Suurel mitte
K Juul 05, 2006 13:10
Algselt postitas: qdwin
Kisub vist sinnapoole et tuleb kordusetendus teha. Ainult et meie Ifiga tuleme jala aga pungil seljakotiga ja vaatame kuidas Suur ja Sebastian higistavad.
Kas katsejäneseid juurde ka võtate? teageri tonnine vilistab küll, kuid momenti võiks rohkem olla :red:
K Juul 05, 2006 13:15
Algselt postitas: teager
Jah-jah. Venitame vedru peale. Teeme cutoffi.
andreas
K Juul 05, 2006 13:20
Aero-l peaks ju rohkem mänguruumi olema... mistand oligi, 1,4 bar?
K Juul 05, 2006 13:31
Algselt postitas: andreas
Aerol jah, Aero ajuga. Mu tonnine ju "libaaero" - 2.3 FPT ajuga ja Garreti turboga - ehk siis kuskil 1,2 bar juures kui ma ei eksi...
#30
K Juul 05, 2006 13:37
Vot see on väärt mõte. Andke kohe teada, kui uueks värgiks läheb. Reedest pühapäevani astuksin laeva hoobilt ;)
K Juul 05, 2006 13:55
Algselt postitas: sebastian
Noh, mis. Kokkutulekul käib Iff zutsti auto all ära ja asi tehtud. Aga teemast - mina oma auto turburõhku nüüd jupp aega ei ürita kasvatada. Kui peaks mingi valge laev tulema, siis võiks ju FPT, Aero või Hirch'i aju peale mõelda - muidu pole eriti mõtet.
Või paneks kaks bleederit, ühe sinna kus ta peakski olema ja teise cutoff defenderi volla vahele :poke:. Laseks kõik pilbasteks, siis on süda rahul.
EDIT: Muuseas, kui huvilised Teager ja Sebastian vedrusid venitam hakkavad, võin moraalseks toeks (loe: targutama) tulla. Jalgrattaga tuleks, seljakott seljas. Nagu Cyber tuli :)
#32
K Juul 05, 2006 14:14
Algselt postitas: suur
Või paneks kaks bleederit, ühe sinna kus ta peakski olema ja teise cutoff defenderi volla vahele :poke:. laseks kõik pilbasteks, siis on süda rahul.
Ole nüüd ikka :D
Paneme su sisselaske kollektorisse (seal selleks isegi toruke olemas) ajutiselt manomeetri vahele ja sätime vedrud just sellisteks, et cutoffi-poissi ei tule. Pole probleemi, kui ainult leiad 2m peenikest kummivoolikut, võtan oma mano külest (see ju ülilihtne) ja viskame ringi.
Manokaga saab üsna täpselt momendi, millal katkestab ja sealt siis u. 0,2bar allapoole. Pole teab mis palju, aga midagi ikka.
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
#33
K Juul 05, 2006 14:17
Tore
On tekkinud uus tuuningu töökoda!;)
Ja veel: et jäigad vedrud otsa ei saaks.
Auto: Jalgratas.
#34
K Juul 05, 2006 14:23
Võin kihla vedada et Teageril pole vedrudest olulist kasu, ilmselt on see lollakas BPC surnud ja tuleks veidi rahakotti tuulutada ning osta uus klapp või bleeder.
Aga Sina Suur lased küll uue aju istutada! Või mis?
EDIT: Õiged vedrud juba saavad tasapisi otsa. Iff jalutas jõhkralt koos Trionicu vedru topsiga lihtsalt minema :(
#35
K Juul 05, 2006 14:36
Äkki see sinu endine BPC klapp, mida kohendasin, on nüüd täies elujõus? Proovimisel selguks. Ärid Taegerile paari miljoni eest maha ja teed mulle paar õlunaadi. Hundid söönud ja lambad terved ja Taeger õnnelik ;)
K Juul 05, 2006 15:06
Ära kiusa Qdwin. Pärast eilset 2x cutoffi hakkas seljaaju natukene mõtlema. Mõtles kriitiliselt, et kas mul ikka on piisavalt vaba raha et katsetada riskeerides turboga (või millega iganes). Tahaks enne auto tehniliselt enam-vähem korda saada. Vahetust ootab veel näiteks salongiradikas, mille tahaks kindlasti enne turbot vahetada :)
EDIT: Mõtisklesin natuke teemal topeltvedrud. Aju liigub selles suunas, et sinna võiks mingi kavala vedrupinge reguleerimise mehhanismi leiutada. Et oleks lihtsam peale kruvida ja vedrupinget timmida. See, mis eile tegime, oli paras mäkaiveri moodi aretamine.
K Juul 05, 2006 15:56
reguleeritavad wastegate`d on ju täiesti olemas
L Juul 08, 2006 7:29
Vedrudega lähebki elu tavaliselt hapuks kusagil saksa kiirteel.Ka meie Iisakuga olime sunnitud saksas hõõguvpunased vedrud läbi lõikama mingis tanklas.Erilist kasu sellest polnud,sest mootori lasime ikkagi "kotti".Teatud temperatuuridel tekib hüppeline mootori täituvuse tõus ja kui mängid tulega seal "cut-off`i" piiril,on kuri karjas.Selleks olekski hea reguleeritavad "wastegate" ja "by-pass".
melka
#39
L Juul 08, 2006 13:20
huvitav, mõtlesin endamisi et kas ma olen õigesti asjale pihta saanud. WG klapi vedru on ju mingi kindla tugevusega. Näiteks lpt peab ta avanema 0,4 bar- ise rõhul aga kui nüüd lisavedrude paigaldamisel täpselt vedrujõud välja timmida 0.6 bar- ise rõhu all, enne " cut- off i". Loomulikult kui venitada peale mingid väga tugevad vedrud siis 0.6 bar- i ei suuda klappi avama panna. Reguleerita WG toimib siis mismoodi, reguleeritakse samuti vedru tugevust? Kas mu jutt tundub loogiline, parandage kui ma eksin. Mulle tundub et asi siiski pole nii lihtne?
L Juul 08, 2006 14:32
Algselt postitas: melka
Tegelikult on LPT'l ja FPT'l täpselt sama WG. Poinyt on lihtsalt selles, et LPT'l tuleb rõhk otse turbost WG'le peale, aga FPTl on BPC (või MBC) klapp vahel, mis laseb WGle rõhu alles siis peale, kui turborõhk on saavutanud teatud väärtuse.
#41
L Juul 08, 2006 20:38
FPT-l see BPC klapp avab-sulgeb hirmsa kiirusega (90 korda sekundis) läbivoolu C ja W vooliku vahel ja aju annab selleks vajalikud impulsid olenevalt sissetuleva õhu temperatuurist, pööretest, kiirusest (et missugune käik on parasjagu sees), MAP sensori andmetest (mis näitab ajule reaalset rõhku sisselaskes), jne.
LPT aga toimib nii, nagu oleks C ja W omavahel lihtsalt ühendatud. Seepärast polegi LPT-l mingit klappi tarvis. Lisavedrud on teoreetiliselt sama asi, mis wastegate enda vedru siis kui seda pingutada ("juurde keerata" e. wastegate varrast lühendada), aga tavaliselt on originaalvedru üsna vilets ja vanadusest nõrk, nii et peale keeramine alati ei aita.
[Andkem siis andeks, et sellest kõigest on juba sada korda kirjutatud :) ]
