93OG ajust saadav info reaalajas.
Postitatud: L Veebr 06, 2016 8:45
Postitas SvenR
Kas oskab keegi öelda, kas sellel masinal LPT puhul ei saagi ajust AFR ja L/100km realtime infot?
Postitatud: L Veebr 06, 2016 9:37
Postitas kasparius
T5, T7?
Postitatud: L Veebr 06, 2016 14:19
Postitas kroom
OBD skanneriga saab kindlasti telefoni/tahvli ekraanile.
Postitatud: P Veebr 07, 2016 7:52
Postitas SvenR
T5, T7?
Kasutan ELM327 ja Torque Pro aga ei suuda saada :conf:
Postitatud: E Veebr 08, 2016 9:48
Postitas kroom
Bluetooth ühenduse ikka saad skanneri ja telefoni vahele?
Postitatud: E Veebr 08, 2016 10:05
Postitas aatom
Ma ei tea, millist OBD protokolli/ühendust OG93 kasutab, kuid kogemus nende odavate Bluetooth vidinatega (tegin tellimuse peale programmi, millega ühe teise margi ajust veakoode lugeda), et ei tööta nad, isegi siis, kui ühenduse saad telefoni ja vidina vahele, vahet pole kui ilusas karbis nad Hiinamaalt tulevad. Sellist tagasisidet võib ka internetist leida.
Postitatud: T Veebr 09, 2016 7:32
Postitas SvenR
Ühendus olemas, näen rõhku, rpm, kiirust, jahutus tempi. jne aga seade näitab kohe et AFR infot ei saa. Kütusekulu on ka muidugi miles per gallon. Ise lähtun et kuna on turbokas siis peaks ja lairiba lambda olema ning selle kaudu peaks nagu ka infot saama.
Postitatud: T Veebr 09, 2016 8:45
Ei ole seal mingit lairiba lambdat vaikimisi.
Postitatud: K Veebr 10, 2016 7:32
Postitas SvenR
Seega on neil sama lambda nadu N/A mootoritel?
Postitatud: K Veebr 10, 2016 8:18
Pole EPC-d käepärast, aga ma arvan, et suht samad küll jah. By default pole ju eriti ühelgi autol lairiba lambdat küljes...
Postitatud: K Veebr 10, 2016 9:05
Postitas loffa
Seal on jah täiesti harilik lambda ja AFR info jaoks pead ise aftermarket anduri paigaldama.
