Viimased nädalad on mu autol püsikiirusehoidja imelikult käituma hakanud.
Püsiva kiirusega püsikaga kruiisides tuleb see äkitselt ise maha. Maha tuleb ka vahel siis kui raja vahetuseks suunda näidata või vahetada sama kangiga kaug- ja pooltulede vahel.
Mõned päevad samas toimib kõik perfektselt. Jebib nii sooja kui külma mootoriga sõites.
Diagnostika näitab veakoodi B3598 - cruise control signal intermittent
Kas see tähendab, et vajan uut püsika kangi kuna vanast ei saa auto korralikult signaali kätte? Või kust mujalt süsteemi osast viga otsida?
Vahel pöördeid tehes on püsika kangi juurest kostnud imelikult valje krõpse justkui miskit suisa murduks, aga füüsiliselt on kang samamoofi küljes nagu varemgi.
Auto siis 9-3 Aero, MY 2004.
Püsikiirusehoidja probleemid
- skyline
Teema kokkuvõtteks- viga oli püsikiirusehoidja kangis. Klubilise kaudu VM-st ostetud uus kang ja kõik töötab taas
Ääremärkusena võib öelda, et Tartu Carring küsis sama kangi eest 5x kõrgemat hinda kui VM.
Tere,
Omal miski sarnane mure, ku mul püsikiiruse hoidja ei rakendu. Kiri displayle ilmub, kuid nupule vajutades ei aktiveeru. Kui nuppu peal hoida siis kiirendab läbi selle aga vabastades jällegi peale ei jää.
Tundub kangesti kangi mure olevat. Kui kellelgi kang olemas siis võib märku anda. Kui hinnas kaubale saame siis võtaksin ära.
