9-3 SS/SC vargamutter
Postitatud: E Mär 14, 2016 8:50
Postitas moltobueno
Tervist,
Satun reedel 18.03.2016 üle pika aja päälinna ja kuna seal Saabe rohkem kui siin, mõtlesin, et küsin kas keegi saaks hetkeks vargamutrit laenata.
Nimelt enda omal nukid maha kulunud ja peksab igast asendist üle... Varsti rehvivahetushooaeg algamas ja ei hakkaks rehvivahetajat piinama.
Vaja ainult esimesed lahti saada.
Mutter on see nö. ebasümmeetrilise lillemustriga - tundub see keskmine variant olema
Saan Tallinna piires igale poole kohale sõita, hea oleks mingine lõuna aeg.
Abistajale ehk ka väike käsitööõlle
Postitatud: E Mär 14, 2016 8:55
Postitas rantto
Hea uudis on see, et kõik need on erinevad... aitab välja puurimine kui muu nipiga lahti ei saa. Läbi käidud tee.
E: Kui on originaal poldid ja sul on alles kood siis selle alusel saab tellida uue padruni.
Postitatud: E Mär 14, 2016 9:09
Postitas skyline
Need peaks olema sul McGardi turvapoldid ning kuskil selle avamise võtme peal võiks olla ka vastav kood, mille järgi saad uued tellida. Neid variante peaks olema kümneid, ehkki silma järgi samasuguse leidmine on suht keerukas.
Parematel rehvitöökodadel pidavat olema vahendid, millega neid lahti saada.
Postitatud: E Mär 14, 2016 9:25
Postitas moltobueno
oh see küll jama... uurin kas mingit koodi leidub
tänud info eest, teema võib vist eemaldada
Postitatud: E Mär 14, 2016 9:28
Postitas rantto
Kui seal on sellise peaga:
Seal on võru ümber mis käib omakorda ringi ja on piisavalt suur, et rehitöökoja tööriist peale ei hakka.
Uue padruni tellimine on üks võimalus kuid poldi pead on ka kulunud.
Teine võimalus on lahti puurida ja tulevikus sellistest poltidest kaarega mööda minna.
Mul kestsid Saabi originaalid 2 aastat
Postitatud: E Mär 14, 2016 9:51
Postitas moltobueno
poldipea:
padrun:
Kahjuks ühtegi koodi ei ole peal. Eks hüppan mõnest suuremast rehvitöökojast läbi ja uurin, mis nad teha saavad.
Postitatud: E Mär 14, 2016 9:58
Postitas skyline
Edaspidi soovitaks kõik suruõhumutrikeerajaga mehed vargamutrite juurest minema peksta. Tean, et mitmed kipuvad ka neid suruõhukeerajaga kinni laskma ja nii need nukid seal üle keerataksegi. Neid peab käsitsi kinni ja lahti keerama, aga noh töökojal on kiire, on pohh jne.
Mina oma eelmisel autol pingutasin neid käsitsi ja sedagi suht väikese momendiga, et neid ikka hiljem selle võtmega lahti ka saaks.
